Klocki hamulcowe
Goska79
Auto:: Vw Touran 2.0 2005
Imię:: Małgorzata
Klocki hamulcowe
Post autor: Goska79 »
Przy wymianie klocków nie mogę podłączyć przewodu kontrolka zużycia klocków ( przewód od samochodu nie ma końcówki żeby połączyć z klockami) na desce wyświetla mi się cały czas komunikat sprawdź klocki i to żółte kóleczko, klocki wymieniłam na nowe . Proszę o pomoc
tomekbac
Auto:: 1T2,1.6,2009
Imię:: Tom
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: tomekbac »
Potrzebujesz wtyczki o numerze 1J0973802
Możesz ja kupić np. tu https://allegro.pl/oferta/kostka-gniazd ... 5084264822
VWariaT
Auto:: 1T2 2.0TDI
Imię:: VWariaT
Otrzymał podziękowań: 55 razy
Post autor: VWariaT »
Albo tnij wtyczkę przy klockach i zlutuj kabelki :D
A tak z innej beczki: z przodu kontrolka jest tylko z lewej strony. Nie zakładasz czasem tego klocka z kabelkiem po prawej stronie?
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
rzutnik pisze:A tak z innej beczki: z przodu kontrolka jest tylko z lewej strony. Nie zakładasz czasem tego klocka z kabelkiem po prawej stronie?
Bingo :?: :mrgreen:
szpyrek
Auto:: vb x16xel/16mpi 1t0
Post autor: szpyrek »
Mam pytanie, wymieniając tylne klocki tloczki muszą być wkrecone czy mogę je wcisnąć jak przednie?
Wkręcane.
szpyrek
Fck, czyli bez tego specjalnego ustrojstwa nie wymienię klocków?
Generalnie to tłoczki w zaciskach powinny chodzić bez większego oporu. Ja w swoim wyspa wałem sobie kiedyś takie "Y" i wkrętarka nawet skręcałem tłoczki. Ale jeśli ktoś tam nie zagląda przez lata to nie wiem czy w imadło nie będzie trzeba zacisku włożyć jak u mojego sąsiada wczoraj w golfie 5.
szpyrek
Ja prądu w blaszaku nie mam a ty mi proponujesz spawać uchwyty xD
Będę kombinował, co się stanie jak je ten raz wcisne?
szpyrek pisze:Fck, czyli bez tego specjalnego ustrojstwa nie wymienię klocków?
Jeśli nie masz specjalnych narzędzi to wystarczy np. klucz od szlifierki kątowej i kręcisz. W tłoku są takie nacięcia do których pasuje akurat klucz do odkręcania tarcz w szlifierkach kątowych. Pierwszy obrót jest najtrudniejszy potem już jakoś idzie. Ostatnio własnie w taki sposób przerabiałem temat więc jest sprawdzony.
szpyrek
Podpowiedzcie jeszcze w którą stronę wkrecac? W lewo czy w prawo?
W prawo.
