Wiązka haka
skala888
Auto:: Touran, 2003, 1.9TDI
Wiązka haka
Post autor: skala888 »
Witam potrzebuję pomocy w znalezieniu wiązki świateł. W celu podłączenia do haka. Mam Touran z 2003r 7 osób. Muszę wykręcić fotele z bagażnika i rozebrać plastiki z lewej strony? Będę próbował podłączysz się w kable bez modułu czy jest to wykonalne?
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Wiązka haka
Post autor: marcyb3 »
Oczywiście, nawet nie będzie żadnego błędu,
m-blue
Auto:: sharan :)
Re: Wiązka haka
Post autor: m-blue »
Napiszesz jak Ci poszedł montaż haka? Do escorta to było plug and play, chwila i zrobione, nawet dziury były przygotowane.
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Re: Wiązka haka
Post autor: Kaki »
marcyb3 pisze:Oczywiście, nawet nie będzie żadnego błędu,
Błędów może i nie będzie, ale napięcia mogą być za niskie na przeglądzie...
Wiązki świateł wyliczone są 'pod obciążenie' więc jak zapoda sie dodatkowe 'lampki' to napięcia mogą spadać. (przechodziłem ten temat w golfie)
Przed odwiedzinami na stacji upewnij sie, że masz dobrze naładowany Aku, i czy aby napewno bez odpalania auta napięcia po podpięciu oświetlenia nie spadają za bardzo w dół (poniżej 11V)
U mnie ziomal przymknął 'oko' bo na odpalonym silniku bylo 'ok', ale powiedział, że albo powinienem zamontować 'moduł' albo przynajmniej zrobić swiatła przez 'przekaźniki'... ale to bylo jeszcze przed CEPIK'iem, niweiadomo jak teraz będą do tego podchodzić
IMO, ORI wiązka i moduł, albo przynajmniej 'dedykowany' z CAN, zabawy tyle samo, ale przynajmniej działa jak należy (ja montowałem u siebie.
ROMEK3
Auto:: 1T2 UNITED BLS
Imię:: Romek
Podziękował: 18 razy
Re: Wiązka haka
Post autor: ROMEK3 »
A nie można w przyczepie zmienić żarówki na LED-y?
Na pewno obciążenie będzie mniejsze.
