Otwieranie maski silnika
: pt kwie 19, 2019 11:07
autor: ROMEK3
Mam problem z otwieraniem maski, bardzo mocno trzeba ciągnąć za rączkę aby otworzyć zamek.
Czy to we wszystkich tak ciężko chodzi?
Re: Otwieranie maski silnika
: pt kwie 19, 2019 13:03
autor: bartez55
Popatrz czy linka gdzieś nie ma popękanej obudowy. Jeżeli ma to psiknij tam jakimś odrdzewiaczem a najlepiej ja wymień.
: pt kwie 19, 2019 14:47
autor: ROMEK3
Czyli otwieranie maski powinno być lekkie.
Czy jest możliwe przycięcie czymś, gdzieś pancerza i linki?
: pt kwie 19, 2019 14:52
autor: bartez55
Tak podejrzewam. Może naszło syfu pod pancerz albo linka ma poszarpane druty i się blokuje.
: pt kwie 19, 2019 15:10
autor: misiek775
Często zapieka się linka koło zamka i sam zamek. Trzeba okresowo smarować.
: pt kwie 19, 2019 15:20
autor: ROMEK3
Da się coś zrobić na szybkiego bez demontażu zderzaka?
: pt kwie 19, 2019 15:32
autor: gordon
ROMEK3 pisze:Da się coś zrobić na szybkiego bez demontażu zderzaka?
Oczywiście. Linka "idzie" w górnej części pasa przedniego, wciśnięta w górną cześć ucha od reflektora, nic nie musisz demontować. Po prawej stronie stojąc przed autem masz połączenie linkek. Jest część linki która idzie do kabiny i 50-60 cm które idzie do zamka. Sprawdź może tam się coś blokuje.
: pt kwie 19, 2019 16:28
autor: ROMEK3
Z pomocą lusterka stwierdzam, że na reflektorze prawym ( z przodu patrząc) jest ustrojstwo w którym łączą się dwie linki, jedna z kabiny druga od zamka.
To ustrojstwo po otwarciu i wyczepieniu linki do zamka wpuściłem jej zastrzyk WD40 i podobnie postąpiłem z drugą linką. Rozszczepienie ma na celu ułożenia linek w pionie co by preparat wpłynął do środka.
Po tym zabiegu otwieranie to niebo z ziemia.
: wt kwie 30, 2019 16:43
autor: zazi1983
Też to przerabiałem. Tylko już po fakcie jak rączka otwierania pękła
: wt kwie 30, 2019 18:02
autor: misiek775
Jak kupiłem samochód to ledwo dalo się otworzyć. Po kuracji WD 40 i następnie smarem teflonowym chodzi jak nówka.
