Otwieranie maski silnika
- ROMEK3
- Auto:: 1T2 UNITED BLS
- Imię:: Romek
- Podziękował: 18 razy
Mam problem z otwieraniem maski, bardzo mocno trzeba ciągnąć za rączkę aby otworzyć zamek.
Czy to we wszystkich tak ciężko chodzi?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Otwieranie maski silnika
Popatrz czy linka gdzieś nie ma popękanej obudowy. Jeżeli ma to psiknij tam jakimś odrdzewiaczem a najlepiej ja wymień.
- ROMEK3
- Imię:: Romek
Czyli otwieranie maski powinno być lekkie.
Czy jest możliwe przycięcie czymś, gdzieś pancerza i linki?
- bartez55
- Imię:: Bartek
Tak podejrzewam. Może naszło syfu pod pancerz albo linka ma poszarpane druty i się blokuje.
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Oczywiście. Linka "idzie" w górnej części pasa przedniego, wciśnięta w górną cześć ucha od reflektora, nic nie musisz demontować. Po prawej stronie stojąc przed autem masz połączenie linkek. Jest część linki która idzie do kabiny i 50-60 cm które idzie do zamka. Sprawdź może tam się coś blokuje.ROMEK3 pisze:Da się coś zrobić na szybkiego bez demontażu zderzaka?
- ROMEK3
- Imię:: Romek
Z pomocą lusterka stwierdzam, że na reflektorze prawym ( z przodu patrząc) jest ustrojstwo w którym łączą się dwie linki, jedna z kabiny druga od zamka.
To ustrojstwo po otwarciu i wyczepieniu linki do zamka wpuściłem jej zastrzyk WD40 i podobnie postąpiłem z drugą linką. Rozszczepienie ma na celu ułożenia linek w pionie co by preparat wpłynął do środka.
Po tym zabiegu otwieranie to niebo z ziemia.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Jak kupiłem samochód to ledwo dalo się otworzyć. Po kuracji WD 40 i następnie smarem teflonowym chodzi jak nówka.
