Zamiana lampt zwykłe tył na led
- sarnisz
- Auto:: Touran III ,1,6 TDi,2016
- Imię:: Adam
Witam , uszkodził mi ktoś prawą lampę tylną w błotniku w Touranie III , pytanie myśle że przy zakupie czy nie dołożyc i kupić LED prawą i lewą .
W vw powiedzieli mi ze będzie wywalać błąd żarówki przy ledach skoro samochód został wyposażony w zwykłą lampę . Da się to jakoś wkodować w aucie bo serwis ASO niechętnie .?
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Zamiana lampt zwykłe tył na led
Oczywiście że się da wykodować i nie będzie błędu
W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... spojrzałeś chociaz o jakie auto chodzi ?wesol pisze:W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
W oplu tak bylo.......yox pisze:... spojrzałeś chociaz o jakie auto chodzi ?wesol pisze:W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
O 4 w nocy to pisałem. Ale pewnie nikt tego nie zauważył.
- sarnisz
- Imię:: Adam
marcyb3 pisze:Oczywiście że się da wykodować i nie będzie błędu
wystue w garażu z kluczem w ręku
Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
- yox
... załoz lampy, kup VCDS, w adaptacjach BCM ustawiszsarnisz pisze:Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
... no może w innej kolejności
- yox
... no tak od 24.00 do 6.00am mozna pisać bzdurywesol pisze:O 4 w nocy to pisałem. Ale pewnie nikt tego nie zauważył.
- sarnisz
- Imię:: Adam
yox pisze:... załoz lampy, kup VCDS, w adaptacjach BCM ustawiszsarnisz pisze:Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
I jest to pewne że nic nie spier.... i żaden błąd nie wskoczy ?
Jest ktoś ze śląska kto by mi to ogarnął ?
Czy jak wyłączę tę funkcje to również nie będzie komunikatów o spalonej zarowce led czy wtedy wogule ledy sie nie palą (psują) i czy kostki połączeniowe są te same w lampach led co w zwykłych czy wogule gra warta świeczki....
- malcolm
- Auto:: Touran 2.0 TDI 150KM 5T1
Witam kolegę. Tematy z zeszłego roku ale się podepnę. Koledze chodziło o tylne lampy TOP LED czy BASIC LED? Bo generalnie światła postojowe są i w jednych i drugich led. Innych lamp z tego wiem nie było.
- Załączniki
- LED TOP Highline.jpg (11.89 KiB) Przejrzano 2224 razy
- LED Basic .jpg (9.35 KiB) Przejrzano 2224 razy
elkrecik
- Auto:: Touran 1.8 TSI
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 4 razy
Podpinam się do tematu: czy oprócz wymiany lamp trzeba coś zmieniać w wiązce? Pytam, bo w gotowym zestawie z Kufatec:
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... n-5t-44270
jest wzmianka o okablowaniu...
Budżak
- Auto:: VW
- Imię:: Łukasz
Lekki odkop.
Czyli można zmienić z LED Basic na LED TOP? Jeśli tak, to czy dużo jest z tym pracy?
Stud3nt29
- Imię:: Adam
I ma ktoś jakiś pomysł jak ogarnąć tylne lampy LED ? Czy wystarczy samo kodowanie i czy zwykle lampy H7 można założyć full Led ? Dodam ze nie mam ręcznego poziomowania, czyli może być automatyczne ? I w zderzaku są fabrycznie spryskiwacze reflektorów
