Zamiana lampt zwykłe tył na led
: sob kwie 20, 2019 09:31
autor: sarnisz
Witam , uszkodził mi ktoś prawą lampę tylną w błotniku w Touranie III , pytanie myśle że przy zakupie czy nie dołożyc i kupić LED prawą i lewą .
W vw powiedzieli mi ze będzie wywalać błąd żarówki przy ledach skoro samochód został wyposażony w zwykłą lampę . Da się to jakoś wkodować w aucie bo serwis ASO niechętnie .?
Re: Zamiana lampt zwykłe tył na led
: sob kwie 20, 2019 22:48
autor: marcyb3
Oczywiście że się da wykodować i nie będzie błędu
: ndz kwie 21, 2019 05:24
W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
: ndz kwie 21, 2019 09:20
autor: yox
wesol pisze:W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
... spojrzałeś chociaz o jakie auto chodzi ?
: ndz kwie 21, 2019 10:53
autor: spacewalker
yox pisze:wesol pisze:W kodowaniu długim nie odptaszkowujesz zimnej diagnozy dla tylnych lamp i powinno wystarczyć.
W oplu tak bylo.......
: ndz kwie 21, 2019 19:26
O 4 w nocy to pisałem. Ale pewnie nikt tego nie zauważył.
: ndz kwie 21, 2019 20:16
autor: sarnisz
marcyb3 pisze:Oczywiście że się da wykodować i nie będzie błędu
wystue w garażu z kluczem w ręku
Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
: ndz kwie 21, 2019 20:32
autor: yox
sarnisz pisze:Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
... załoz lampy, kup VCDS, w adaptacjach BCM ustawisz
... no może w innej kolejności
: ndz kwie 21, 2019 20:34
autor: yox
wesol pisze:O 4 w nocy to pisałem. Ale pewnie nikt tego nie zauważył.
... no tak od 24.00 do 6.00am mozna pisać bzdury
: ndz kwie 21, 2019 20:56
autor: sarnisz
yox pisze:sarnisz pisze:Jak i gdzie to załatwić , samo założenie lamp nic nie da ?
I jest to pewne że nic nie spier.... i żaden błąd nie wskoczy ?
Jest ktoś ze śląska kto by mi to ogarnął ?
Czy jak wyłączę tę funkcje to również nie będzie komunikatów o spalonej zarowce led czy wtedy wogule ledy sie nie palą (psują) i czy kostki połączeniowe są te same w lampach led co w zwykłych czy wogule gra warta świeczki....
: śr sie 19, 2020 13:26
autor: malcolm
Witam kolegę. Tematy z zeszłego roku ale się podepnę. Koledze chodziło o tylne lampy TOP LED czy BASIC LED? Bo generalnie światła postojowe są i w jednych i drugich led. Innych lamp z tego wiem nie było.
: ndz wrz 27, 2020 11:42
autor: elkrecik
Podpinam się do tematu: czy oprócz wymiany lamp trzeba coś zmieniać w wiązce? Pytam, bo w gotowym zestawie z Kufatec:
https://www.kufatec.com/en/volkswagen/v ... n-5t-44270
jest wzmianka o okablowaniu...
: ndz kwie 24, 2022 23:35
autor: Budżak
Lekki odkop.
Czyli można zmienić z LED Basic na LED TOP? Jeśli tak, to czy dużo jest z tym pracy?
: pn cze 06, 2022 18:24
autor: Stud3nt29
I ma ktoś jakiś pomysł jak ogarnąć tylne lampy LED ? Czy wystarczy samo kodowanie i czy zwykle lampy H7 można założyć full Led ? Dodam ze nie mam ręcznego poziomowania, czyli może być automatyczne ? I w zderzaku są fabrycznie spryskiwacze reflektorów
