Światła mijania za nisko - biksenon
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Hej,
Miesiąc temu zmieniałem sprężyny przód bo jedna pękła. Dziś jadąc w nocy (pierwsza jazda nocna po wymianie sprężyn) okazało się, że światła mijania świeca za nisko, niżej niż przed wymianą. Czy powodem tego są nowe sprężyny? Czy da się VCDS zrobić adaptacje zasięgu świateł mijania? Czy raczej śrubami muszę kręcić?
Ostatnio zmieniony sob maja 04, 2019 00:09 przez cirek, łącznie zmieniany 1 raz.
1T3 CFHC
- cirek
- Imię:: Wojtek
Re: Światła mijania za nisko - biksenon
nie do końca.Farszu pisze:Śrubami
Prosty, równy, zaciemniony odcinek drogi.
VCDS -> 55 Zasięg xenonów -> 04 Nastawy podst. -> rozwijasz listę, jest jedna opcja do wyboru, klikasz ON. Po chwili zasięg się zmieni czyli wypoziomuje się do auta (odczyty z czujników poziomowania w zawieszeniu), klikasz OFF. Teraz można jechać na stacje diag. kręcić śrubami.
Nie dało mi to spokoju.
Można
1T3 CFHC
szczyku
- Podziękował: 56 razy
A nie lepiej ustawiać na stacji diagnostycznej? Uruchamiasz zerowy poziom z vcdsa, regulujesz śrubami przy lampie i na koncu klik, zapamiętaj ustawienie. 5 minut roboty.
Po mojemu to majstrowanie w vcds jest po to by system wiedział że auto stoi na równym i nie jest np załadowany po dach czy choćby to że sprężyna/sprezyny siadły itp. no i auto stoi na plaskim terenie. Wtedy regulacja mechaniczna lampy ma jakiś sens. Każda skp ma posadzkę wypoziomowana na tip top. Wtedy się reguluje światła że tak powiem z pozycji wyjściowej. Tak jak do geometrii auta czyli nie że załadowany czy też niedociazony. To już jest w danych producenta bo czasem jest tak że na miejsce pasażera ma być postawiony ciężar 75 czy 80 kg czy choćby to że niby bak na być w połowie zatankowany.
szczyku
No tak, ale ja właśnie miałem w zamyśle to co napisał wesol, płaska powierzchnia, aby czujniki miały idealne położenie.cirek pisze:Chyba na jedno wychodzi
- cirek
- Imię:: Wojtek
no i dlatego teraz mogę jechać na skp na kontrole świateł mijania. Nie chciałbym żeby na stacji ktoś wpinał mi się w auto, jakoś mam ograniczone zaufanie.
1T3 CFHC
Myślę że na skp nikt tam z vcds nie gania. Światła tam ustawiają śrubokrętem. Więc jeśli układ poziomowania jest sprawny czyli silniczki w lampach są sprawne, czujniki na wahaczach też okej to nic nie trzeba robić poza ustawieniem ręcznym lampy.
- cirek
- Imię:: Wojtek
zastanawiam się nad regulacją zasięgu świateł i chyba wcześniej nie miałem racji. No bo, jeśli silniczki i czujniki sprawne a ja zasięg "wyzeruje" VCDSem to kręcenie mechaniczne nic nie da. Załóżmy, że świeci za wysoko, diagnosta obniży na śrubach. Załączając zapłon ksenon wypoziomuje się do poprzedniego stanu i tak można bez końca regulować. Myślę że trzeba wziąć kompa na stacje załączyć "wyzerowanie" zasięgu i dopiero wówczas kręcić śrubami. Jak jest ok to w VCDSie zapisać ustawioną pozycje.
VCDS -> 55 Zasięg xenonów -> 04 Nastawy podst. -> rozwijasz listę, jest jedna opcja do wyboru, klikasz ON. Po chwili zasięg się zmieni czyli wypoziomuje się do auta (odczyty z czujników poziomowania w zawieszeniu), regulacja zasięgu na śrubach i dopiero teraz można kliknąć OFF. Klikając OFF zapisujemy ustawioną pozycję.
Chyba tak to powinno wyglądać.
Może się okazać, że nie trzeba kręcić śrubami.
Ostatnio zmieniony sob maja 04, 2019 16:15 przez cirek, łącznie zmieniany 1 raz.
1T3 CFHC
szczyku
Zabierz swojego vcdsa, oni nie dysponują takimi rzeczami. Skąd w ogole taki pomysł.cirek pisze:no i dlatego teraz mogę jechać na skp na kontrole świateł mijania. Nie chciałbym żeby na stacji ktoś wpinał mi się w auto, jakoś mam ograniczone zaufanie.
Wesol, każde ruszenie lampy śrubokrętem, aby ustawić światła trzeba poprzedzić ustawieniem zerowym lampy.
O tym piszę od początku. Dlatego vcdsa trzeba zabrać ze sobą.cirek pisze:.
Dodam od siebie ze jak w mk4 zjechalem gwintem prawie na dół, to w sterowniku xenow był błąd, (zakres z czujników ooza regulacją) dopiero przerobienie uchwytu wajchy czujników pozwoliło na regulację i wypoziomowanie lamp.
Według vcdsa ustawiłem czujniki poziomowania w prawidłowych pozycjach (tak jak na seryjnym zawiasie) dopiero później regulacja na stacji diagnostycznej z zerowaniem poziomu.
Co chcesz zerować. Auto odpalasz światła włączasz i kręcisz śrubkami. Światła mają być ustawione tak by na tym przyrządzie była linia odcięcia granicy światła-cienia. I tu nic nie trzeba żerować przed regulacja. Co potem po tej manipulacji w vcds i regulacji śrubkami jak odfajkujesz w vcds to co lampy pójdą w górę albo w dół i już nie będzie dobrze wg przyrządu na skp.
- cirek
- Imię:: Wojtek
jesteś w błędzie.wesol pisze:I tu nic nie trzeba żerować przed regulacja
EDIT:
Na szybko z forum A4
Prcedura
EDIT 2:
ADAKO PROCEDURA
1T3 CFHC
Podpięcie vcds jest po to jak podpięcie i zrobienie logów u tunera. Auto niesprawnego do domu i nie chipujemy. Tu też jak są błędy i problem z ksenonami to nie ma co przystępować do regulacji.
Chyba nie chcesz mi wmówić że ustawiasz tajemna procedurę i ona będzie wiedzieć że coś grzebiesz w lampie w śrubach regulacyjnych. Jeśli masz sprawny system to on zawsze ustawia się przy nie załadowany aucie na pozycji środkowej. Zmiany wagi na przedniej lub tylnej osi muszą wpłynąć na to że reflektor musi pujsc w górę lub w dół. To nie film z Harrym poterem. Tu wszystko jest proste. Układ sprawny to regulujesz śrubkami. Niesprawny to naprawisz wymieniasz elementy i musisz pokazać to systemowi bo on nie będzie wiedział że czujnik na wahaczu jest np już nowszej wersji czy choćby sprężyny w zawieszce inne.
szczyku
Jeśli światła/linia odcięcia poszła w dół, oznacza że sprężyny są niższe od wcześniejszych. Moim zadaniem regulacja nic nie da (przez zerowanie), bo odczyt sterownika z czujników spowoduje ponowne opadnięcie lini do poziomu podpowiadanego przez czujniki. Wyreguluj światła na stacji manualnie bez vcds. Albo zmień pozycję czujnika.
