Strona 1 z 2
Światła mijania za nisko - biksenon
: pt maja 03, 2019 23:07
autor: cirek
Hej,
Miesiąc temu zmieniałem sprężyny przód bo jedna pękła. Dziś jadąc w nocy (pierwsza jazda nocna po wymianie sprężyn) okazało się, że światła mijania świeca za nisko, niżej niż przed wymianą. Czy powodem tego są nowe sprężyny? Czy da się VCDS zrobić adaptacje zasięgu świateł mijania? Czy raczej śrubami muszę kręcić?
Re: Światła mijania za nisko - biksenon
: pt maja 03, 2019 23:55
autor: Farszu
Śrubami
: sob maja 04, 2019 00:08
autor: cirek
Farszu pisze:Śrubami
nie do końca.
Prosty, równy, zaciemniony odcinek drogi.
VCDS -> 55 Zasięg xenonów -> 04 Nastawy podst. -> rozwijasz listę, jest jedna opcja do wyboru, klikasz ON. Po chwili zasięg się zmieni czyli wypoziomuje się do auta (odczyty z czujników poziomowania w zawieszeniu), klikasz OFF. Teraz można jechać na stacje diag. kręcić śrubami.
Nie dało mi to spokoju.
Można
: sob maja 04, 2019 12:08
autor: szczyku
A nie lepiej ustawiać na stacji diagnostycznej? Uruchamiasz zerowy poziom z vcdsa, regulujesz śrubami przy lampie i na koncu klik, zapamiętaj ustawienie. 5 minut roboty.
: sob maja 04, 2019 12:33
autor: cirek
Chyba na jedno wychodzi
: sob maja 04, 2019 12:49
Po mojemu to majstrowanie w vcds jest po to by system wiedział że auto stoi na równym i nie jest np załadowany po dach czy choćby to że sprężyna/sprezyny siadły itp. no i auto stoi na plaskim terenie. Wtedy regulacja mechaniczna lampy ma jakiś sens. Każda skp ma posadzkę wypoziomowana na tip top. Wtedy się reguluje światła że tak powiem z pozycji wyjściowej. Tak jak do geometrii auta czyli nie że załadowany czy też niedociazony. To już jest w danych producenta bo czasem jest tak że na miejsce pasażera ma być postawiony ciężar 75 czy 80 kg czy choćby to że niby bak na być w połowie zatankowany.
: sob maja 04, 2019 12:54
autor: szczyku
cirek pisze:Chyba na jedno wychodzi
No tak, ale ja właśnie miałem w zamyśle to co napisał wesol, płaska powierzchnia, aby czujniki miały idealne położenie.
: sob maja 04, 2019 14:39
autor: cirek
no i dlatego teraz mogę jechać na skp na kontrole świateł mijania. Nie chciałbym żeby na stacji ktoś wpinał mi się w auto, jakoś mam ograniczone zaufanie.
: sob maja 04, 2019 15:40
Myślę że na skp nikt tam z vcds nie gania. Światła tam ustawiają śrubokrętem. Więc jeśli układ poziomowania jest sprawny czyli silniczki w lampach są sprawne, czujniki na wahaczach też okej to nic nie trzeba robić poza ustawieniem ręcznym lampy.
: sob maja 04, 2019 16:12
autor: cirek
zastanawiam się nad regulacją zasięgu świateł i chyba wcześniej nie miałem racji. No bo, jeśli silniczki i czujniki sprawne a ja zasięg "wyzeruje" VCDSem to kręcenie mechaniczne nic nie da. Załóżmy, że świeci za wysoko, diagnosta obniży na śrubach. Załączając zapłon ksenon wypoziomuje się do poprzedniego stanu i tak można bez końca regulować. Myślę że trzeba wziąć kompa na stacje załączyć "wyzerowanie" zasięgu i dopiero wówczas kręcić śrubami. Jak jest ok to w VCDSie zapisać ustawioną pozycje.
VCDS -> 55 Zasięg xenonów -> 04 Nastawy podst. -> rozwijasz listę, jest jedna opcja do wyboru, klikasz ON. Po chwili zasięg się zmieni czyli wypoziomuje się do auta (odczyty z czujników poziomowania w zawieszeniu), regulacja zasięgu na śrubach i dopiero teraz można kliknąć OFF. Klikając OFF zapisujemy ustawioną pozycję.
Chyba tak to powinno wyglądać.
Może się okazać, że nie trzeba kręcić śrubami.
: sob maja 04, 2019 16:13
autor: szczyku
cirek pisze:no i dlatego teraz mogę jechać na skp na kontrole świateł mijania. Nie chciałbym żeby na stacji ktoś wpinał mi się w auto, jakoś mam ograniczone zaufanie.
Zabierz swojego vcdsa, oni nie dysponują takimi rzeczami. Skąd w ogole taki pomysł.
Wesol, każde ruszenie lampy śrubokrętem, aby ustawić światła trzeba poprzedzić ustawieniem zerowym lampy.
cirek pisze:.
O tym piszę od początku. Dlatego vcdsa trzeba zabrać ze sobą.
Dodam od siebie ze jak w mk4 zjechalem gwintem prawie na dół, to w sterowniku xenow był błąd, (zakres z czujników ooza regulacją) dopiero przerobienie uchwytu wajchy czujników pozwoliło na regulację i wypoziomowanie lamp.
Według vcdsa ustawiłem czujniki poziomowania w prawidłowych pozycjach (tak jak na seryjnym zawiasie) dopiero później regulacja na stacji diagnostycznej z zerowaniem poziomu.
: sob maja 04, 2019 19:14
Co chcesz zerować. Auto odpalasz światła włączasz i kręcisz śrubkami. Światła mają być ustawione tak by na tym przyrządzie była linia odcięcia granicy światła-cienia. I tu nic nie trzeba żerować przed regulacja. Co potem po tej manipulacji w vcds i regulacji śrubkami jak odfajkujesz w vcds to co lampy pójdą w górę albo w dół i już nie będzie dobrze wg przyrządu na skp.
: sob maja 04, 2019 19:33
autor: cirek
wesol pisze:I tu nic nie trzeba żerować przed regulacja
jesteś w błędzie.
EDIT:
Na szybko z forum A4
Prcedura
EDIT 2:
ADAKO
PROCEDURA
: sob maja 04, 2019 21:18
Podpięcie vcds jest po to jak podpięcie i zrobienie logów u tunera. Auto niesprawnego do domu i nie chipujemy. Tu też jak są błędy i problem z ksenonami to nie ma co przystępować do regulacji.
Chyba nie chcesz mi wmówić że ustawiasz tajemna procedurę i ona będzie wiedzieć że coś grzebiesz w lampie w śrubach regulacyjnych. Jeśli masz sprawny system to on zawsze ustawia się przy nie załadowany aucie na pozycji środkowej. Zmiany wagi na przedniej lub tylnej osi muszą wpłynąć na to że reflektor musi pujsc w górę lub w dół. To nie film z Harrym poterem. Tu wszystko jest proste. Układ sprawny to regulujesz śrubkami. Niesprawny to naprawisz wymieniasz elementy i musisz pokazać to systemowi bo on nie będzie wiedział że czujnik na wahaczu jest np już nowszej wersji czy choćby sprężyny w zawieszce inne.
: sob maja 04, 2019 22:20
autor: szczyku
Jeśli światła/linia odcięcia poszła w dół, oznacza że sprężyny są niższe od wcześniejszych. Moim zadaniem regulacja nic nie da (przez zerowanie), bo odczyt sterownika z czujników spowoduje ponowne opadnięcie lini do poziomu podpowiadanego przez czujniki. Wyreguluj światła na stacji manualnie bez vcds. Albo zmień pozycję czujnika.
