Climatronic przestaje dmuchać
michal_sanok
Auto:: 1.6 BGU 102km 2003r
Podziękował: 11 razy
Post autor: michal_sanok »
Witam, problem polega w "zacinającym" się climatronicu, a mianowicie podczas jazdy gdy uruchomię "chłodek", działa pięknie, ale do czasu... Po dłuższej nieokreślonej chwili coś jakby się "zacina" i to zimne powietrze dmucha gdzieś w próżnie, słychać że dmucha, ale nie przez kratki. Komp 0 błędów, gaz jest, niby wszystko poprawnie, a gdzieś się coś zacina. Niepomaga przełączanie pomiędzy auto/manual ani ustawienia typu nogi/gora/przód. Gdzieś coś chłodzi, ale nie kabinę auta. Muszę wyłączyć całkowicie klime, wtedy nadmuch działa normalnie i trzeba ponownie włączy AC. Jakieś propozycje, pomysły?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Re: Climatronic przestaje dmuchać
Post autor: gordon »
Masz panel z AC czy ECON? Bo jak z AC to zmień na taki z ECON, ponieważ w aucie z 2003 roku masz kanał ssący z dwoma silniczkami, i w przypadku posiadania takiego kanału ssącego i panelu z AC, jest to całkowicie poprawne działanie.
michal_sanok
Posiadam panel z ECON
gordon
Imię:: Ireneusz
Zmyliło mnie to włączanie przez Ciebie AC. Przede wszystkim spróbuj resetu klapek Climatronica, ECON + nadmuch na twarz, pokażą się krzaczki na wyświetlaczach od temperatury, ale spoko wszystko wróci do normy.
michal_sanok
Ok, wykonam "operację" dzisiaj. Gdzieś wyczytałem o zamarzającym parowniku?
-- Pn cze 03, 2019 10:10 --
Reset "klap" wykonany, pora na testy przy jeździe.
-- Pn cze 03, 2019 13:13 --
Test drogowy wykonany, jazda na krótkiej trasie ok 30min i wszystko było ok. Zaraz po zaparkowaniu moim oczom ukazał się obraz mocno oszronionych wręcz zamarzniętych rurek od klimatyzacji, oczywiście pod maską. Czy to jest normalny objaw?
-- Pn cze 03, 2019 19:07 --
Ktoś będzie tak uprzejmy i powie mi gdzie znajduje się osuszacz klimatyzacji w tym silniku?
-- Wt cze 04, 2019 21:13 --
Osuszacz zlokalizowany, czy będzie ktoś uprzejmie napisać jak się do niego dobrać? Zderzak i co dalej?
arek7812
Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
Imię:: Arek
Podziękował: 93 razy
Post autor: arek7812 »
U mnie jest to samo i nie wiem od czego zacząć. Reset klapek nie pomaga.
marteusz
Auto:: 1,9 BLS, DSG 2006
Imię:: Mariusz
Post autor: marteusz »
michal_sanok pisze:Witam, problem polega w "zacinającym" się climatronicu, a mianowicie podczas jazdy gdy uruchomię "chłodek", działa pięknie, ale do czasu... Po dłuższej nieokreślonej chwili coś jakby się "zacina" i to zimne powietrze dmucha gdzieś w próżnie, słychać że dmucha, ale nie przez kratki. Komp 0 błędów, gaz jest, niby wszystko poprawnie, a gdzieś się coś zacina. Nie pomaga przełączanie pomiędzy auto/manual ani ustawienia typu nogi/góra/przód. Gdzieś coś chłodzi, ale nie kabinę auta. Muszę wyłączyć całkowicie klimę, wtedy nadmuch działa normalnie i trzeba ponownie włączyć AC. Jakieś propozycje, pomysły?
Mam podobnie tylko dość szybko przestaje dmuchać z kratek, pomaga włączenie Econ ale klima załącza się na krótki czas, choć dziś załapała i trasę 80 km było OK. Po wyłączeniu silnika powtórka z krótkim działaniem klimy i manewry z Econem. Przyłączam się do prośby zaradzenia tematowi.
gordon
Imię:: Ireneusz
arek7812 pisze:Witam.
marteusz pisze:
Marteusz, reset klapek robiłeś? Ogólnie to pewnie któryś silniczek całkiem się zaciął. Ogólnie to najlepiej VCDS-a podłączyć i sprawdzić błędy w "08-Auto HVAC".
marteusz
Imię:: Mariusz
Reset klapek niestety nie pomaga,
6golf
Auto:: 1.0 mpi vw up
Imię:: Mati
Post autor: 6golf »
A błędy z kompa odczytane ?
marteusz
Imię:: Mariusz
2cc wskazuje auto
fockeRR
Auto:: Touran I, 1.9TDI, 2005
Post autor: fockeRR »
Rozwiązaliście swój problem koledzy, bo u mnie dokładnie to samo ;/ Problem pojawił się jak zaczęły się upały wcześniej nie było problemu.
Sikor74
Auto:: vw touran 2.0TDI 2003
Post autor: Sikor74 »
Panowie, ja mam podobny problem, gdy robi się gorąco ok. 30 stopni climatronic przestaje dmuchać zimnym powietrzem, jakby klapy samoistnie się zamykały i nie przepuszczały chłodnego powietrza do wnętrza. Panel sterowania też wymieniony i tak nic nie pomogło :omatko: Może ktoś coś doradzi????
Wróbel
Auto:: VW Touran, 2,0 AZV, 2004
Post autor: Wróbel »
Witam u mnie było to samo błąd 00716-silniczek v113 znajduje się za schowkiem przed pasażerem trzeba go wyjąć i zobaczyć jak reagują silniczki (są dwa obok siebie)
szymajda1983
Auto:: Touran 1,9, 2004
Imię:: Szymon
Post autor: szymajda1983 »
Hej. Wiem ze temat nie jest świeży, ale czy komuś udało rozwiązać się ten problem?
