Czytałem już kiedyś o wymianie panelu klimatronik tutaj na forum ale jakoś nie było parcia teraz jak powymieniałem licznik,kierownice,radio na rns510 został mi tylko panel .Ja mam taki jak na zdjeciu
Na jaki panel nowszy moge wymienic aby miec tez wizualizacje na RNS510?
Wiadomo oczywiscie ze ramke tez musze wymienić
Wymiana panelu klimatronik
szczypakozy
- Auto:: Tiguan 2009 2.0 TDI
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Wymiana panelu klimatronik
Panele 3AA-907-044-xx albo 1K8-907-044-xx powinny działać bez problemu.
szczypakozy
Dzieki za odpowiedźTomasz_W-wa pisze:Panele 3AA-907-044-xx albo 1K8-907-044-xx powinny działać bez problemu.
Rozumiem iż tych paneli nie przekłada sie plug&play tylko trzeba tam coś "pozmieniać"
Ja mam panel z czujnikiem wiec musze szukac takich z czujnikiem?
- Tomasz_W-wa
Powinno być plug&play bo masz auto z 2009 roku.
Wszystkie nowsze panele są już pod czujnik jakości powietrza.
Jak by nie ruszyła sprężarka klimy po podmianie panela to jest procedura douczenia
szczypakozy
okTomasz_W-wa pisze:Powinno być plug&play bo masz auto z 2009 roku.
Jak by nie ruszyła sprężarka klimy po podmianie panela to jest procedura douczenia![]()
a czy ramka do Tiguana pasuje do panelu 3AA... i 1K8...
-- So lip 06, 2019 08:42 --
Tomasz_W-wa[/quote]
ok
a czy ramka do Tiguana pasuje do panelu 3AA... i 1K8...[/quote]
źle sformułowałem pytanie
To jeszcze raz
Dla Paneli 3AA i 1K0 jest ta sama ramka?
A dla paneli VW 5K0 907 044(czyli troche starszy typ ale tańsza) tez pasuje do tej samej ramki co dwa powyższe?
