2.0 tdi CFFB dławi się poszarpuje
Neos97
- Auto:: Passat b7
- Imię:: Andrzej
Witam was mam problem z autkiem mianowicie auto podczas przyspieszania dławi się jakby nie miał paliwa poszarpuje na wyższych biegach. W aucie jest zero błędów filtry oleje wszystkie nowe. Zauważyłem jeszcze ze jak zostawimy auto na załączonym zapłonie to po chwili zaczyna brzęczeć buczeć zawór na pompie paliwa poniżej jest link do https://youtu.be/n2prfQIVpks
77Marek
- Auto:: VW B7 2,0 TDI 140KM, 2012
- Imię:: Marek.
Re: 2.0 tdi CFFB dławi się poszarpuje
Miałem to samo w swoim vw b7. Mam ten sam kod silnika. W serwisie wymienili mi zawór na pompie wysokiego ciśnienia. W moim silniku usterka powstała przy niskich temperaturach.
Neos97
- Auto:: Passat b7
- Imię:: Andrzej
Witam to właśnie tez się dzieje w passacie b7 Powiedz mi miałeś jakieś błędy albo coś? Buczał ci tez ten zawór na pompie? Zamówiłem już nowy zawór oryginalny za 370zl i kupiłem tez używany sprawny z 2016r zawór na listwę zasilania paliwa na wtryski z 2016r o tych samych numerach. Wymienię oba i mam nadzieje ze autko odżyje Pozdrawiam
-- So lip 13, 2019 19:53 --
Witam was jestem po wymianie zaworu tego na pompie na nowy lecz on tez buczy brzęczy. Jednak to nie zawór był zepsuty. Mechanik stwierdził ze on brzęczy ponieważ nie ma paliwa na tyle w pompie. Po przekręceniu kluczyka póki pompa w baku pompuje paliwo jest cicho i samochód odpala od strzała a jak przestanie pompa z baku pompować to zaczyna odrazu brzęczeć ten zawór tak jakby paliwo ciśnienie schodziło i wtedy samochód musi pokręcić żeby zapalił. Jedno mnie jeszcze zdziwiło bo założyłem na podmianke używany zawór ciśnienia ten na listwie i auto na nim nie odpaliło dopiero na moim. Czy macie jakieś sugestie w czym może być problem.
