Problem w moim touranie polega na tym, ze na ciepłym silniku raz pali normalnie a raz nie. Zauważyłem, ze jak prZekrece kluczyk zaraz po zgaśnięciu kontrolki grzania świec to jest ok a jak doczekam chwile od zgaśnięcia kontrolki to załapie na 1 sekundę i gaśnie. Towarzyszy mu lekkie szarpanie. Czasem ma wyższe obroty gdy odpali. Dodam jeszcze ze silnik na zimnym nie ma problemów.
Założyłem zawór zwrotny i nie pomogło. Być może założyłem go w złym miejscu. Gdzie zakłada się zawór zwrotny ??
Sprawdziłem świece probówka i wszystkie świeciły.
Co dalej ??
1.9 Tdi raz odpali raz nie
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: 1.9 Tdi raz odpali raz nie
Zawory zwrotne to przeważnie się w samochodach opla z pompą PSG5 V44 lub PSG16,tu raczej wymiana pompy tandemowej jak by nie trzymała.Piszesz że na zimnym nie ma tego problemu czyli od strony pompy jest ok a widziałbym problem z uszczelnieniem wtrysków lub samymi wtryskami.
viewtopic.php?f=14&t=25950&view=unread#unread
