Wiem że jest dużo pisane na ten temat ale nie znalazłem lub nie trafiłem na taką sytuację jak moja.
Otóż przestały chodzić oba wentylatory (duży i mały).
Więc podpiąłem VCDS aby zobaczyć co się zadzieje.
Niestety VCDS nic nie znalazł
Postanowiłem się odpiąć czujnik G83 do którego bez większych problemów mogę się dostać. Nadal nic. Zrobiłem więc na jego wtyczce zworkę po czym duży wystartował.
Na tą chwilę jak czujnik G83 jest podłączony nie działają.
Jak go odepnę duży startuje a mały nie....
Pytanie więc skoro VCDS nie wyrzuca błędu czujnika może być on uszkodzony przez co tak się to zachowuje ?
Czy jeżeli podłącze nowy na krótko bez montażu powinny mi oba wystartować ?
