Lampka płynu spryskiwaczy...
marmu09
- Auto:: Touran 1,6 BSE 2009
- Podziękował: 14 razy
Lampka płynu spryskiwaczy włącza mi sie kiedy jeszcze jest większa połowa plynu w zbiorniczku (widać gołym okiem stojąc z boku). Czy jest któryś bajt od tego i możliwe ustawienie progu włączania jej ? Próbował ktoś to ustawiać szukam na forum ale nie widze
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Re: Lampka płynu spryskiwaczy...
Może lepiej wyczyść lub zmień czujnik?
- tsek
- Auto:: 1T2 - 2009, 1.9 BLS 140kM
- Podziękował: 53 razy
Możesz wyłączyć tą informację przez
KODOWANIE:
np. VCDS (17) Instruments - (07) Coding do kodowania swego odejmujemy -04 na przykład jak mamy
kodowanie 0007101 po odjęciu będziesz musiał wpisać 0003101.
ale lepiej wymień lub wyczyść czujnik tak jak "bartez55" zaproponował
KODOWANIE:
