Podłączenie kamery cofania
Przejrzałem forum i informacji o podłączeniu kamery cofania nie znalazłem. Mam jakieś "blade pojęcie" jak to zrobić.
Ale jak zawsze nasuwają mi się wątpliwości.
Kamere będę montował w tablicy rejestracyjnej (kamerka to ta sama jaką Lyjo kupił - od niego otrzymałem jak zatrybi to odkupię). :piwo:
Ale kamerę oczywiście można podłączyć na zasadzie plug&play do dodatkowego monitora.
Z tego co już wiem to są na to dwa sposoby:
- przewodowy
- bezprzewodowy. (można na alledrogo dokupić adapter do monitora)
Przy takim rozwiązaniu to nie widzę problemu z podłączeniem ale jaką drogę wybrać?:
- kabel pociągnąć dołem - przy drzwiach
- kabel pociągnąć górą - podsufitką.
Najmniej demontażu będzie pociągnąć dołem niż górą i mniejsze szanse na uszkodzenie elementów.
I teraz najważniejsze:
Nie chcę podłączyć kamery do dodatkowego monitora tylko do radia RNS 510.
Kamerka ma wyjście wideo. Czytałem że można to zrobić podając sygnał na 12 pin złącza (9 masa).
Oczywiście można podłączyć moduł Audio Video ciut jest drogi i może jest wyjście by obejść zakup.
Jak sądzicie?
RNS 510 czy 315 ma wejście podzielone na składowe kolorów + synchronizacja. Większość kamerek ma wyjście AV (sygnał złożony i zsynchronizowany), więc potrzeba przejściówki(boxa) - tu warto pomyśleć nad możliwością wprowadzenia taka przejściówką dodatkowych sygnałów np. tuner TV.
Drugie wyjście to poszukanie kamerki z "rozłożonym" sygnałem, względnie montaż oryginalnej.
Turanek pisze:RNS 510 czy 315 ma wejście podzielone na składowe kolorów + synchronizacja. Większość kamerek ma wyjście AV (sygnał złożony i zsynchronizowany), więc potrzeba przejściówki(boxa) - tu warto pomyśleć nad możliwością wprowadzenia taka przejściówką dodatkowych sygnałów np. tuner TV.
Dzięki za info. Z tego co już rozeznałem. Kamerki dostępne na allegro (tak ok. 100 PLN) można podłączyć tylko pod dodatkowy monitorek. By podłączyć kamerę pod navi, należy dokupić przejściówk/box lub adapter audio/wideo pod VW (koszt ok. 500 PLN).
I dopiero wtedy będzie jak Turanek pisze synchronizacja sygnału.
Zamontowałem kamerkę
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Re: Podłączenie kamery cofania
Post autor: marcin975 »
przymierzam się do zamontowania kamery i mam pytanie czy taki zestaw zadziała z rns510:
http://allegro.pl/bezprzewodowy-modul-k ... 90261.html
http://allegro.pl/kamera-cofania-dedyko ... 54037.html
Touran był i się zmył :)
marcin975 pisze:przymierzam się do zamontowania kamery i mam pytanie czy taki zestaw zadziała z rns510:
Co do drugiego zestawu: Tak, mam taką samą, ale żeby podpiąć pod RNS potrzebujesz jeszcze moduł, kabele i wtyczki, który przetworzy sygnał z kamery na monitor RNS po wrzuceniu wstecznego. Bez tego pewnie (nie testowałem) musiałbyś za każdym razem wciskać przycisk AV żeby przejść na zewnętrze źródło. Moduł to koszt jakiś 300 PLN - w manualu pisałem model to sprawdź w necie. A i uwaga - musisz uważać na chińskie podróbki w podobnej cenie, moduł jest produkowany w PL i jest na gwarancji, a chińczykami wiadomo jak jest.
Co do pierwszego zestawu to jest jak czytam dedykowany do nawigacji zewnętrznej lub monitora rejestratora jazdy. Pewnie można by było podpiąć go pod RNS ale z wykorzystaniem modułu o którym piszę wyżej.
A co powiecie panowie na taki zestaw?
http://allegro.pl/kamera-cofania-orygin ... 05344.html
Jeżeli by na 100% potwierdzili, że klamka dokładnie pasuje do Tourana to w porządku. Cena też spoko, jak się rozglądałem wcześniej to zestawy chodziły ok. 1000 złotych.
