1.9 BKC głośna praca - stuki
emito
Auto:: 1,9 TDI 2006 , 2.0 BMN
Post autor: emito »
Rano przy odpalaniu duże ilości dymu.
Podczas pracy ,,dudnienie,, oraz klekotanie , wszystkie elementy potencjalnie mogące się poluzować sprawdzone(plastiki, osłony ,zapinki itp.) - bez rezultatu
Mam pewne podejrzenia ale proszę jeszcze o wypowiedz znawców tematu na tą chwilę bez logów z vcds na to przyjdzie czas.
link do krótkiego filmiku niestety już po krótkiej jeździe czyli bez ,,dużej ilości dymu
https://www.youtube.com/watch?v=y6NdJlq ... e=youtu.be
Touran 1.9 BKC 2006/ Touran 2.0 BMN 2007
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: 1.9 BKC głośna praca - stuki
Post autor: Lewik »
Wytarty walek i dziurawe szklanki? Zdejmij pokrywe
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Przy wciśniętym/wyciśniętym sprzęgle taki sam objaw?
Ostatnio zmieniony ndz sie 11, 2019 00:19 przez karl, łącznie zmieniany 1 raz.
emito
Post autor: emito »
Właśnie podejrzewałem szklanki ,ale po konsultacjach w kilku warsztatach ,oczywiście bez rozbieranie auta , wszyscy zgodnie twierdzą żeby nie czepiać się silnika.
Co do drugiego postu wydaje mi się że dźwięków jest co najmniej trzy jeden trochę cichnie po wycisnieciu sprzęgła co wskazywało by na dwumas..
Tylko że brak innych objawów dwumasy trzęsienie ,szarpanie itp. I pozostaje dymienie przy opalaniu nagrałem kolejny filmik na zimnym silniku ale jak to zwykle bywa dymu nie było aż tak dużo jak zwykle.
Link dodam po powrocie do domu /Jestem w trasie z telefonu coś nie mogę dodać.
https://www.youtube.com/watch?v=mYbER8i ... e=youtu.be
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Dwumas halasuje jak siemasz :D
A dymienie to z pewnością inny problem.
emito
Post autor: emito »
Zastanawiam się nad wymianą silnika , czy któryś z kolegów mógłby sprawdzić co jeszcze oprócz oryginału BKC wchodzi w rachubę .
A nie lepiej rozebrać swojego i zobaczyć co jedynie teges. Co wy tak wszyscy zawsze odrazu kupujecie części a nie wiecie jeszcze co się zdupczylo.
emito
Post autor: emito »
Pisałem że się zastanawiam więc sprawa nie jest przesądzona , poza tym jest opcja że będę mógł kupić silnik z udokumentowany przebiegiem za ok 200-300 euro .
Przy próbie reanimacji mojego wałek, hydroelementy ,uszczelniacze , i co tam jeszcze wyjdzie to koszt materiałów już przekroczy 300 euro .
Druga sprawa wymiana silnika to 1 - 2 dni bez samochodu ,remont znacznie dłużej .
swimmer
Auto:: VW Touran
Imię:: Lukasz
Post autor: swimmer »
u mnie podobne objawy zakonczyly sie wymiana wałka i szklanek.
koszt nizszy niz wymiana silnika....
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
200-300 euro do tego dochodzi koszt wymiana silnika,uszczelki i niby gwarantowany przebieg a tak naprawde nie wiadomo co kupisz.
zdjecie pokrywy to max 30 min roboty. jak jesteś trochę ogarniety klucze( torx) w dłoń i do roboty
wałek szklanki uszczelniacz i panewki kupisz juz 0d 1000zł + wymiana.
Twoja decyzja
