VW Touran 1.9tdi bkc - olej
: pt sie 16, 2019 14:29
autor: luq00727
Witam, mojemu touranowi właśnie wskoczyło na liczniku 340tys. km. Ile w rzeczywistości jest tego nikt nie wie ale powiedzmy, że przebieg jest prawidłowy jak na liczniku. Od niedawna Touran niestety zaczął pić olej. Silnik zalewam olejem Castrol Edge 5w40. Czy zmiana na jakiś inny olej mogła by pomóc w pewnym stopniu zachamować ten proces jeśli to rzeczywiście silnik pobiera już olej? Z góry dzięki za odpowiedź !
Re: VW Touran 1.9tdi bkc - olej
: pt sie 16, 2019 14:39
Czasem udaje się zmniejszyć spożycie i odziwo nie ma tu nic do rzeczy jaką lepkość oleju jest.
: pt sie 16, 2019 14:42
autor: misiek775
Możesz eksperymentować z olejami, czasem zmniejsza się zużycie, czasem nie. Lepiej będzie znaleźć przyczynę ubytku
: pt sie 16, 2019 14:59
autor: VWariaT
Hah... ostatnio w telefonie pokazał mi się artykuł o oleju z Tir'a do osobówki.
Polecany jest Mobil Delvac 1 5W40
Ale czy to pomoże .... nie wiem ... ale tak jak napisał kolega wyżej "Lepiej będzie znaleźć przyczynę ubytku"
: pt sie 16, 2019 16:37
W tirze są te same oleje co w osobowym. Tam nawet raczej zalewa się mineralny bo raz że dużo się go tam wlewa (około 30 l) to też te km szybko robi a wymiana co 50 tys czasem więcej.
