Problem z dogrzaniem silnika
pejta24
Auto:: 2.0 TDI CFHC
Post autor: pejta24 »
Witam problem jest nastepujacy, silnik nagrzewa sie dosyc dlugo i temp. trzyma od 80 do 85° czasem wlaczaja sie wentylatory przy temp. Zewnetrznej 18° C, bywa ze obroty rosna do prawie tysiaca. Czujnik temp. Silnika wymieniony na ori, co to moze byc? Myslalem ze termostat bo wczoraj troche podgrzalem kabine jadac i temp. spadla minimalnie. Co z tymi wentylatorami po co one sie zalaczaja przy tak niskich temp. zewnetrznych. Pacjent to 2.0 tds 140 koni 2012 rok
-- Pn wrz 09, 2019 18:01 --
Dodam ze wlasnie wrocilem z krotkiej trasy moze 5 km, a bylo jezdzone caly dzien, nie zdarzyl dogrzac w pelni auta. Przy otwarym oknie slychac prace wentylatora, widocznie chodzil cala droge a temp. na zewnatrz 18°C
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Problem z dogrzaniem silnika
Post autor: Dziadek13 »
Podepnij vcds i odczytaj błędy, bo tak możemy ci połowe auta wymienić a z twojego postu widać że masz troszke błędów.
