Wyskoczyło lusterko wewnętrzne.
dziechu
Auto:: Touran 1T 2.0 FSi 2006
Imię:: Alek
Post autor: dziechu »
Podczas montażu videorejestratora, uderzyłem ręką w lusterko wsteczne wewnętrzne i wyskoczyło. Jest tam taki zatrzask - dwa stalowe bolce rozpierane sprężyną. Nie potrafie teraz go wsadzić. Nie wiem czy wymagana jest po prostu większa brutalna siła, czy też jest jakiś sposób?
Re: Wyskoczyło lusterko wewnętrzne.
Tu przy szybie czy przy samym lusterku?
dziechu
Imię:: Alek
Lusterko montowane jest w podsufitce. Jest tam takie stalowe gniazdo, a stopka lusterka ma stalowe zatrzaski ze sprężyną. Obrazka nie pokazuje ale po kliknieciu linkuje do takiego lusterka.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Trzeba wcisnąć te kuliste sworznie i wtedy sprężynka wskoczy (czasem trzeba jej pomóc) w rowek w jednym ze sworzni. Przy wciśnieciu w podsufitkę samo wskoczy na swoje miejsce
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: tinware »
Może zapytam przy okazji tego tematu:
Ja w swoim 1T1 lusterka wewnętrznego nie mam, bo nie chce mieć.
Wiecie może, czy istnieje jakaś zaślepka do podsufitki w miejsce lusterka?
dziechu
Imię:: Alek
Pełnej zaślepki chyba nie ma, bo producent chyba nie przewidział masowej rezygnacji z lusterka. Jest natomiast zaślepka w lusterku. Można z jakiegoś rozbitego itp. Co prawda ma ona otwór na stopkę lusterka, ale taki otwór chyba łatwiej zamaskować niż ten główny w podsufitce. Nawet wkleić od środka kawałek tworzywa w podobnym kolorze, albo wmontowanie dodatkowej lampki itp.
-- Wt paź 01, 2019 16:34 --
Ok, poszło, choć poza wciśnięciem bolca, trzeba było użyć dość dużej siły. Ale bez wciśnięcia w ogóle nie dałoby się. Dzięki.
