Strona 1 z 2
gaśnie silnik podczas jazdy
: pn lip 16, 2012 20:34
autor: Marko_77_
Witam. Koledzy potrzebuję pomocy. Trzykrotnie w dniu dzisiejszym podczas dojeżdzania do skrzyżowania zgasł mi moj Turanek podczas odjęcia gazu (nie jestem w stanie stwierdzić czy wcześniej wciskałem już sprzęgło czy nie). Problem tkwi jednak w tym że zeby go uruchomić po takim awaryjnym zgaśnięciu trzeba go nieżle KATOWAÆ. Po odpaleniu można go zgaśić i odpolić znów bez problemu, jednak tylko do kolejnego zgaśnięca. Poradzcie co może być przyczeną. :cry:
: pn lip 16, 2012 21:01
autor: jarry
albo problem z paliwem albo problem z szeroko rozumianym sterowaniem silnika (pompowtryski, sterownik silnika, czujniki położenia wału korbowego lub wałka rozrządu itd. )
generalnie zacznij od podłączenia VCDSa i sprawdź czy nie ma błędów z tym związanych
: pn lip 16, 2012 21:21
autor: cheles
jarry pisze:albo problem z paliwem albo problem z szeroko rozumianym sterowaniem silnika (pompowtryski, sterownik silnika, czujniki położenia wału korbowego lub wałka rozrządu itd. )
Dokładnie zacząć od przeskanowania błędów, później zmiana paliwa by w warsztacie nie marudzili, że to pewnie wina złej jakości paliwa.
: pn lip 16, 2012 21:48
autor: Marko_77_
Paliwo lane jest ciągle te same na tej samej stacji już kilka lat BP, a po ostatnim tankowaniu przejechałem 250km. Dziwne jest to że po sprawdzeniu progremem PCMSCAN nie wykryto żadnych błędów. Nie mam pojęcia co to za program czy skuteczny ale nic nie wykazał :cry:
: pn lip 16, 2012 21:49
autor: cheles
Marko_77_ pisze:Paliwo lane jest ciągle te same na tej samej stacji już kilka lat BP, a po ostatnim tankowaniu przejechałem 250km. Dziwne jest to że po sprawdzeniu progremem PCMSCAN nie wykryto żadnych błędów. Nie mam pojęcia co to za program czy skuteczny ale nic nie wykazał :cry:
A po ostatnim tankowaniu to nalałeś do pełna ?
: pn lip 16, 2012 22:14
autor: Marko_77_
Tak cały czas tankuję do pełna. Na innych forach podpowiadają coś o zapowietrzaniu układu paliwowego. Nie wiem czy może tak faktycznie być i jak to sprawdzić
: pn lip 16, 2012 22:19
autor: cheles
Marko_77_ pisze:Tak cały czas tankuję do pełna. Na innych forach podpowiadają coś o zapowietrzaniu układu paliwowego. Nie wiem czy może tak faktycznie być i jak to sprawdzić
Możliwe. By to sprawdzić podłącz pod komputer będziesz dokładnie wiedział jakie błędy wyjdą.
: pn lip 16, 2012 22:35
autor: jeżu
Marko_77_, zastosuj się do rady Roberta z drugiego postu i znajdziesz przyczynę...
Jeśli gaśnie to postawię na czujniki położenia wału (ów)
: wt lip 17, 2012 09:08
autor: Marko_77_
Ok dzięki. Zaczynam też przychylać się do czujnika. Po diagnozie dam znać co było przyczyną.
[ Dodano: Pią Lip 20, 2012 16:59 ]
Koledzy siada mi już psycha. Wymiana czujnika nic nie dała, dodatkowo dziś wymieniłem pompę paliwa w zbiorniku i nadal gaśnie. Objawy dokładnie te samo. Po zgaśnięciu wygląda na to że nie podaje paliwa do filtra zarówno na nowej jak i starej pompie. Jak Już się uda odpalić to wszystko ok, ale tylko do kolejnego zgaśnięcia podczas jazdy. Na 1 czy 2 można przy niewielkim gazie jeździć i jeździć. Do kompa mogę podpiąć się dopiero w poniedziałek.
Miał ktoś może takie objawy.
: czw sie 09, 2012 18:38
autor: Spartan
Witam, (2.0.tdi 136 KM )mam ten sam problem, gaśnie raz 2-3 razy podczas jazdy - po podpięciu na kompie wyszło czujnik położenia wału (reset ) drugie podpięcie i nic wszystko ok teraz parę dni ok, dziś znowu 2 razy zgasł (ale odpala normalnie i jadę dalej) ale to wkurza jak w ruchu ulicznym gaśnie, (czy kolega już zdiagnozował przyczynę?) to bardzo proszę się podzielić .
: pt sie 10, 2012 12:16
autor: jarry
wiązki, wtyczki - to na pewno musisz sprawdzić, mały niekontakt może powodować właśnie takie objawy
: pt sie 10, 2012 14:25
autor: seba244
A co z filtrami?, mam na myśli paliwa i powietrza?
Tak jak Jarry napisał przewody wtyczki itp, może gdzieś zaczyna sie robić zwarcie, a wtedy dziwne rzeczy sie dzieją.
Re: gaśnie silnik podczas jazdy
: śr lis 30, 2016 22:44
autor: maninnew
W moim touranie mam podobny problem Dojezdzajac do skrzyżowania silnik sam gasnie Przy ponownym uruchomieniu odpala bez problemu Po podpieciu pod komp nie pokazuje żadnych błędów Moze ktos mial podobny problem
: śr lis 30, 2016 22:49
autor: Cesarz
maninnew pisze:Witam
To w końcu jeep czy Touran? Może masz system start/ stop? :hahaha:
: czw gru 01, 2016 09:54
autor: xXxBOSMANxXx
Panowie dla świętego spokoju wymieńcie Filtr Paliwa... koszt nie duży a będzie wiadomo czy to to czy nie ;)
