Koła z opla vectry C do tourana
michal_05
Auto:: Touran I 2004 1.9tdi 101k
Post autor: michal_05 »
Mam szybkie pytanko.
Czy do tourana I podejdą Koła z vectry C?
Parametry felgi opla
Rozmiar: 16"
Szerokość: 6,5"
Rozstaw śrub: 5x110
otwór centralny: 65,1 mm
Wiadomo, potrzebny jest pierścień centrujacy. Ale czy zniweluje śrubami pływającymi różnice w ich rozstawie?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Koła z opla vectry C do tourana
Post autor: szczyku »
Trochę drożej, ale ja bym dał dystanse zmieniające rozstaw śrub, do tego mozna koło trochę wypchać, aby było równe z błotnikiem ;)
A co śrub pływających, chyba one oo to są, aby zniwelować taką małą różnice w rozstawie.
michal_05
No właśnie pytam, bo wiem, że w drugą stronę działa to bez problemu, nie wiem jak w tą. Tzn z większego rozstawu na mniejszy ok. A nie wiem jak z mniejszego na większy
szczyku
A to ci nie odpowiem jak to idzie w druga stronę.
Tu ciekawa dyskusja:
http://www.vag-podkarpacie.pl/printview ... 04&start=0
michal_05
Może ktoś coś więcej jest w stanie powiedzieć?
Będzie to działać na śrubach pływających. Ja mam felgi z pływającymi gniazdami. To taki patent firmy TSR. Mam zmienny rozstaw od 5*108 do 5*114.3 miałem re felgi w oplu przez kilka lat potem w Sharanie i teraz w touranie. Tylko pierścienie zmieniam. Tu do felg dostałem ori pierścienie oraz śruby które też są pływające. Czyli pływa i otwór i śruba. Przejście z 5*110 na 5*112 to zaledwie jeden mm do zgubienia na każdym otworze.
Śruby do sharana i teraz tourana kupiłem bo tam gniazda są w stożku. Vagi mają kuliste.
