Błąd świateł kierowanych Touran 2013
Xawery
Auto:: Touran 2.0TDI 2013
Post autor: Xawery »
Wyświetla się komunikat błąd świateł kierowanych, mimo że na oko jest wszystko OK. Xenon po włączeniu robi ruch na dół potem do góry i tak jak by chciał ruszyć prawo i lewo. Wszytko się dzieje w zwolnionym tempie. Kiedy ręcznie poprzestawiam
pozycję reflektora to on po włączeniu się centruje. Według VAG Etka jest tylko jeden silniczek w lampie. A gdzie drugi?
-- Cz lis 14, 2019 13:10 --
Kabelki sprawdzone, żarówki też.
Błędy zgłoszone w VCDS :
-- Cz lis 14, 2019 13:12 --
-- Cz lis 14, 2019 13:14 --
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 038200000B000200
Work Shop Code: -------
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: -------
2 Faults Found:
5256213 - Front Left Ride-Height Sensor
C1034 15 [137] - Open or Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 32
Reset counter: 230
Mileage: 205977 km
Date: 2061.14.00
Time: 12:02:41
5277461 - Positioning Motor for Dynamic Cornering Light Left
C1087 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 206149 km
Date: 2061.14.05
Time: 17:00:12
-- Cz lis 14, 2019 13:39 --
Gdzie znajduje się sterownik świateł kierowanych Prawo lewo 5M0 907 357 F, na rysunku nr 25.
Nie mogę znaleźć.
-- Pn lis 18, 2019 09:25 --
Zauważyłem też że błąd świateł kierowanych ASF zapala się kiedy w menu funkcja świateł ASF jest wyłączona i przełącznik świateł jest na "Off".
-- Pn lis 25, 2019 10:36 --
Taki test wykonałem i oto wyniki, może to ułatwi diagnostykę
-- N paź 18, 2020 17:19 --
Nikt nie ma pojęcia gdzie ten moduł się znajduje? Dziwne.
test swiateł kierowanych.pdf
(38.32 KiB) Pobrany 89 razy
