naprawa 2.0 BKD
medik03
Auto:: Touran 2.0 BKD 2009
Imię:: Adrian
naprawa 2.0 BKD
Post autor: medik03 »
Od kiedy kupiłem auto świecił się w nim check engine. Podłączyłem go pod komputer i pokazał
się błąd EGR. Myślałem że pewnie jest w nim nagar i przez to nie działa jak powinien.
Około 2 tyg, temu wyciągnąłem go i okazało się że jest wyczyszczony,
więc poszedłem dalej i postanowiłem wyczyścić kolektor. Kolektor wyczyściłem, założyłem nowe
uszczelki, wszystko poskręcałem. Przy okazji wymieniłem też filtr paliwa. Po tych wszystkich
naprawach wykasowałem błędy z silnika i pojechałem w trasę. Po przejechaniu około 70 km znowu
zaświecił się chcek i do tego zapala się kontrolka ESP. Zapala się cały czas po 10 minutach
od uruchomienia auta.
PS Wcześniej wymieniany był też włącznik od świateł, zamontowałem o trochę innym numerze
Dzisiaj zrobiłem skany ponownie i wyszło mi coś takiego
Kod: Zaznacz cały
Thursday,14,November,2019,23:26:09:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
http://www.Ross-Tech.com
VIN: WVGZZZ1TZ5W035061   License Plate:
Mileage: 275440km-171150mi   Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W035061   Mileage: 275440km-171150miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 BQ    HW: 028 101 190 6
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6254
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0318818
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 73E247E312A68FA650-8026
1 Fault Found:
16785 - EGR System
            P0401 - 000 - Insufficient Flow
                    RPM: 1701 /min
                    Torque: 88.0 Nm
                    Speed: 55.0 km/h
                    Load: 23.1 %
                    Duty Cycle: 14.7 %
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 395.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 635.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023238
   VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DA23B3567E7306FC-8032
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 -  -  - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000960354
   Coding: 00890F020004200000120C000000000000
   VCID: 3F8ADBD36E6E1BC664-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW358  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
            008 - Implausible Signal
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 B    HW: 1T0 909 605 B
   Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1400
   Revision: 07023000    Serial number: 0037SD08FFVY
   Coding: 0012338
   VCID: 346084FF5728C89E89-8060
No fault code found.
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0001103
   Shop #: WSC 00001 001 00001
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 H
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000011
   VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
5 Faults Found:
            010 - Open or Short to Plus
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 255
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 472049 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:22:45
                        OFF
                    Temperature: 19.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Fault Priority: 0
                    Reset counter: 151
                    Mileage: 472049 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:22:45
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 241547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 25:32:42
02085 - Incorrect Control Module Installed
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 241547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 25:32:42
00457 - Control Module for Network (J519)
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 15
                    Mileage: 241547 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 25:32:42
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 26001047010317
   Coding: 3D3F53C0078002
   VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
1 Fault Found:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 275439 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:45:01
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0814
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 701 A
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000116
   VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.6       1401
   VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 81E802087F2D8505484FC67011
   VCID: 7BF26FC33AF6C7E608-802E
   Subsystem 5 - Part No: 1K0 947 291 F
   Component: Innenraumueberw.009 4809
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 00000
   Subsystem 6 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 7 - Part No: 1K0 907 719
   Component: Neigungssensor  003 0003
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
   Part No: 1T0 959 702 A
   Coding: 0000116
   VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
1 Fault Found:
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio BVX       016 0023
   Coding: 0012400
   VCID: 336287E35226CFA690-8066
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0214
   Coding: 0000048
1 Fault Found:
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
1 Fault Found:
Address 77: Telephone        Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
   Part No: 1K0 035 729 E
   Component: CIB PAH  HW 202 SW  0308
   Coding: 0000364
   VCID: 2B529F838A169766D8-807E
End-------------------------(Elapsed Time: 02:24)--------------------------
No i nie wiem już co tu robić
Alternator do wymiany, nie ma ładowania w ogóle
pompka wody do wymiany
EGR do wymiany
Potencjonometry w silniczkach klimy do wymiany
Zamek w tylnych prawych drzwiach do wymiany
co tu jest jeszcze do naprawy ?
czy jest możliwe że czegoś nie podłączyłem jak robiłem te naprawy ? bo sam już nie wiem
mariusz_czechy
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2004r
Imię:: Mariusz
Re: naprawa 2.0 BKD
Post autor: mariusz_czechy »
Sprubuj po prostu wykasować te błędy. Być może jak grzebałeś pod maską to ruszyłeś jakieś kable istotne dla całego auta - np mase lub coś innego. Dopiero po skasowaniu i ponownym się pojawieniu pora będzie się martwić.
Re: naprawa 2.0 BKD
To że egr czysty to tylko część systemu. Czemu nie chcesz sprawdzić wężyków bo układ masz podciśnieniowy, sam elektrozawór też i kabloteke. Jeśli taki szybki jesteś z wymianami to może wymień wszystko pod maską. Potem gadanie że mechanicy to wymieniacze jak sami użytkownicy pierwsi są do wymiany. Całą resztę też posprawdzaj a nie pierwsze co wymieniasz.
