Postanowiłem, że do swojego starego ale jarego grata z 2005 założę podgrzewanie siedzeń, czyli dla kierowcy i pasażera.
Do tej pory - to auto mam już 10 lat - było tzw. "dziadowanie" czyli nakładka na fotel i wtykanie do zapalniczki. Sytuacja jest taka, że w zapalniczce z przodu mam teraz ładowanie urządzeń (smartfon + tablet) i musiałem wtykać "do tyłu" za konsolą środkową. Efekt był taki, że kilka razy zapomniałem w ferworze walki wyciągnąć z gniazdka, a że zapalniczka z przodu i w konsoli nie jest po stacyjce tylko po akumulatorze, więc po wyjściu z pracy był wyssany akumulator i konieczne były przepinanki.
Kupiłem więc taki uniwersalny zestaw. Zdjęcia:
Zestaw
Sterownik
złodziejka
W zestawie są
- 4 maty (po 2 na siedzenie),
- okablowanie,
- sterownik Foocle FLS820-012-1C oraz
- pokrętło 5-stopniowe "dwa w jednym" z podświetlaniem przełącznika: fotel na niebiesko i poziom ogrzewania 0-5 na czerwono (jak na obrazku)
Umieściłem to wszystko pod "wanienką" przed biegami, kable poszły bokiem do fotela i 3 kable doprowadziłem do skrzynki bezpiecznikowej, gdzie przy pomocy "złodziejek" mam zamiar je zasilić.
Schemat jest do kitu i nic na nim nie widać, bo instrukcja od chińczyka.
- Wychodzą 2 grube przewody (czerwony i czarny) ze sterownika
- wychodzą 2 cienkie z pokrętła (czerwony i zółty)
Te grube kable to jasne, że plus czerwony, musi być zabezpieczony 15 Amperowym bezpiecznikiem, czarny to uziemienie.
Ale co z tymi kabelkami od pokrętła? Na filmach widziałem, że ten zółty (plus po stacyjce?) to jest to niebieskie oświetlenie fotelika na pokrętle.
Ten czerwony cienki to chyba jakiś prąd sterujący (chyba 1A) do "obsługi" sterownika.
Pytanie: jak to najsensowniej połączyć w skrzynce C? Dzięki opisowi (@jerry @jeżu - DZIĘKI!) sprawdziłem swoja skrzynke i wszystko sie zgadza.
https://yadi.sk/i/mEUsDKB8DVTTXA
zamysł:
- uziemienie czarny gruby - jasne
- czerwony gruby plus po akumulatorze -> F47 gniazdo zapalniczki z tyłu 12V z kontrolerem spadku napięcia, bezpiecznik 1 25A, drugi 15A
- czerwony cienki prąd sterujący -> F30 sterownik Climatronic, bezpiecznik 1 5A, drugi 2A
- żółty cienki plus po stacyjce z wyłączaniem na czas rozruchu (oświetlenie) -> F29 silnik wycieraczki tylnej, bezpiecznik 1 15A, drugi 2A
Czy to będzie w ok?
Dziekuję za każdą wskazówkę.
