Dziwny stukanie
Tolek1987
Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
Imię:: Sebastian
Dziwny stukanie
Post autor: Tolek1987 »
Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem pewną rzecz podczas jazdy moim Touranem z 2004 r z silnikiem 2.0 diesel z oznaczeniem silnika BKD z 6 biegowa skrzynia która posiada oznaczenia AZV (chyba). A teraz do rzeczy wszystkie biegi wchodzą bez problemu ale gdy następuje zmiana biegu to słychać dość głośny stuk podczas puszczania sprzęgła. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł gdzie leży błąd to będę wdzięczny za pomoc. Z góry dziękuję
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Dziwny stukanie
Post autor: marcyb3 »
Najprawdopodobniej masz luz na wałku w skrzyń biegów idzie to zrobić bez ściągania skrzyni, wystarczy zastosować podkładkę jako dystans i będzie ok, poszukaj filmików na YT odnośnie luzu na wątku w skrzyni
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Dziwny stukanie
Jeżeli masz rację bo było by super bo zacząłem się obawiać że to coś gorszego. Ale i tak mam pewien problem bo nie mogę znaleźć tego filmiku na YT odnośnie skrzyń. Jak byś dał radę to prześlij mi linka z tym filmem będę bardzo wdzięczny.
marcyb3
Re: Dziwny stukanie
https://youtu.be/jK5eghmumEY
wojtas4589
Auto:: GOLF BKC 2004
Imię:: Wojciech
Re: Dziwny stukanie
Post autor: wojtas4589 »
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Dziwny stukanie
Dzięki wielkie za znalezienie filmu jestem bardzo wdzięczny w wolnym czasie muszę to zrobić.
-- Pt sty 17, 2020 13:29 --
Po zlikwidowaniu luzu na walku zauważyłem że podczas wciskania pedału sprzęgła słychać jakieś puknięcie dzieje się tak na każdym biegu, natomiast podczas ruszania na biegu wstecznym jest taki porzadne stuknięcie ale to bardziej bym podejrzewal poduszkę między skrzynia a silnikiem.bardziej mnie nurtuje te puknięcie po wsisnieciu pedału sprzęgła. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi
Sąsiad3320
Auto:: Touran 2.0 TDI BMM 2007
Imię:: Kacper
Re: Dziwny stukanie
Post autor: Sąsiad3320 »
Cały czas utrzymuje się ten stuk? Jeśli tak to może być to kończąca się dwumasa.
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Dziwny stukanie
Tak cały czas i dwumasa to nie będzie bo dzisiaj podczas szybkiego ruszania coś szczelilo w skrzynki i już jechać dalej nie chce a jak próbuję to coś tak chrobocze w skrzyni i koła ani drgną a druga sprawa jest taka że jak mam auto podniesione to na każdym biegu idzie zakręcić kołem i słychać jak wszystko tam lata w skrzyni ale nie wiem co mogło szczelic. Obawiam się że lepiej będzie skrzynie wymienić ale diagnozę wydam jak ja ściągnę ,dodam że biegi normalnie wszystkie wchodzą tylko jechać nie idzie
marcyb3
Re: Dziwny stukanie
Może przegub strzelił
Tolek1987
Imię:: Sebastian
Re: Dziwny stukanie
Przy lewym kole widać że trzyma bo luzów nie ma a nie wiem jak druga strona
-- So lut 15, 2020 20:28 --
Dodam jeszcze ze zanim to się stało to podczas wrzucania każdego biegu było takie metaliczne puknięcie a najmocniej pukało jak wrzuciłem wsteczny i zacząłem ruszać i nie wiem co tam mogło pukać
