[Sharan] Zmiana przednich lamp zwykłych na bixenon/led
: czw sty 16, 2020 19:43
autor: szczyku
Po wielkim sukcesie :piwo: zmiany tylnych lamp na LED, przyszedł czas na lampy przednie.
Chcę to ułatwić i zmienić za pomocą ogólnodostępnych adapterów/ przejściówek ;)
Przeglądając adaptery natknąłem się na dwa modele:
- pierwsze są samymi adapterami
- drugie mają dodatkowe żyły do przeciągnięcia pod deskę rozdzielczą.
Zastanawiam się jaka jest różnica między tymi adapterami. Czemu mają służyć te dwa dodatkowe przewody?
Dodam od siebie, że auto zostało już doposażone w spryskiwacze reflektorów i jestem w trakcie kompletowania poziomowania.
Szukałem info na rożnych stronach, ale jedyne co widzę to oferty sprzedaży adapterów. Zapewne słabo szukam :/
Re: [Sharan] Zmiana przednich lamp zwykłych na bixenon/led
: czw sty 16, 2020 20:47
autor: marcyb3
Który rok auta?przerabiałem lampy w przed lifcie i po roku 2010 , jak coś mogę pomóc, ten dodatkowy kabel to podłączasz do bornetz jeżeli auto jest z lat 2003-2010, żeby działały długie, jeśli auto jest po 2010 to nic nie zrobisz ,bo soczewki są sterowane modułem afs( jak dobrze pamiętam nazwę)
: czw sty 16, 2020 20:58
autor: szczyku
Sharan 7n, czyli dwójka, czyli po 2010 roku.
marcyb3 pisze:jeśli auto jest po 2010 to nic nie zrobisz
Co znaczy nic nie zrobię?
: czw sty 16, 2020 21:10
autor: marcyb3
Zrobisz, ale jest z tym trochę zachodu
: czw sty 16, 2020 21:34
autor: szczyku
To po co gotowe przejściówki\adaptery na internetach do kupienia?
Wiadomo że bez AFS nie będzie działać poziomowanie i skrętność, ale całą resztę podobno można ogarnąć adapterem.
: czw sty 16, 2020 21:56
autor: marcyb3
szczyku pisze:To po co gotowe przejściówki\adaptery na internetach do kupienia?
Oczywiście że można oprócz długich świateł, reszta działa bez problemu, długie są sterowane poprzez moduł, nie ma innej opcji żeby to ruszyć przesłony bez modułu, ja u siebie zmieniłem całe soczewki i działa to tak ja w oryginalnej lampie,to jest soczewka z oryginalnej lampy , sprawdź priv
ObrazekObrazek
: czw sty 16, 2020 22:18
autor: szczyku
marcyb3 pisze:Oczywiście że można oprócz długich świateł, reszta działa bez problemu, długie są sterowane poprzez moduł, nie ma innej opcji żeby to ruszyć przesłony bez modułu
Rozumiem że jak dołożę moduł ASF, to wszystko ruszy?
Czy ten dodatkowy przewód w przejściówce nie jest właśnie po to, aby ruszyć te długie?
: czw sty 16, 2020 22:23
autor: marcyb3
Tak to sa od tego, ale to będzie dziać w touranach przed 2010 rokiem gdzie długie są sterowane przesłoną na cewce i jest wyciągnięty przewód do kostki przy lampie , a w tym modelu co ty masz tego przewodu nie bo moduł steruje przesłoną, jak dołożysz całość z modułem to będzie działać, czyli czujniki poziomowania,moduł i instalacja, zadzwoń do mnie jutro to ci wszystko wyjaśnię
: czw sty 16, 2020 22:26
autor: szczyku
Lampy przód wrzucone do auta, instalacja dołożona, czujniki poziomowania przód i tył także, sterownik AFS dodany i widzi czujniki poziomowania , każda z lamp podłączona do AFS za pomocą CAN (jak w schematach).
Na początku wystartowały światła mijania i kierunkowskazy. Kodowania nie zmieniły praktycznie nic, trzeba było ruszyć bajt18 i tu zaczyna się problem, bo to czarna magia dla mnie.
Dzisiaj przypomniało mi się że użytkownik pitry dokładał lampy LED tył i brał mój zrzut BCM i właśnie on posiada u siebie bixenon :> Więc wrzuciłem jego plik do mnie i mam mijania, działające ledy i kierunki.
Nadal brak drogowych, którymi miał sterować moduł ASF :?
Jak mam włączone światła mijania, po włączeniu drogowych zero reakcji, ale jak mam wyłączone mijania, "mrugając" manetka - "mrugam" światłami mijania.
Do tego dochodzi problem z przekodowaniem modułu ASF. Chcę przekodować z passata CC na sharana 7n i wywala błąd.
Może ktoś się borykał z takimi problemami przy zmianach lamp? :>
