Cześć,
Zauważyłem ostatnio, że kiedy dam trochę w pióro lub po dynamicznej jeździe auto na postoju trzyma wolne obroty na poziomie 1000obr. Lekka przygazówka kilka razy max x3 i już nie całe 900. Błędów brak.
Co to może być?
Za wysokie wolne obroty
Re: Za wysokie wolne obroty
To już chyba pytanie trzeba kierować do kogoś z Wolfsburg'a kto pisał program w ecm.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Może o tak, podpytałem tu i tam. Możliwe że dpf się wypalał, możliwe że aku z niskim napięciem a obciążenie duże więc podwyższone obr. po to żeby szybciej podładować aku.
Ta druga opcja jakoś do mnie nie przemawia.
1T3 CFHC
Ja powiem że podwyższone bo tak i tyle. To nie jest tak sztywno dogranie wszystko.
- kervan01
- Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
- Imię:: Radek
Ostatnio miałem bardzo podobnie. Problemem okazało się uszkodzone sprzęgło alternatora. Po wymianie wszystko powróciło do normy.
- cirek
- Imię:: Wojtek
A czy przed wymiana sprzęgiełka było słychać w aucie jakby świszczącą turbinę?kervan01 pisze:Ostatnio miałem bardzo podobnie. Problemem okazało się uszkodzone sprzęgło alternatora. Po wymianie wszystko powróciło do normy.
1T3 CFHC
- Lewik
- Auto:: BKC 1,9
- Imię:: Darek
sprawdz czy napinacz paska osprzetu nie skacze
jak podskakuje podczas pracy silnika to na pewno zaciete łożysko na altku
- cirek
- Imię:: Wojtek
No to czeka mnie wymiana. Dzięki za podpowiedźkervan01 pisze:Ostatnio miałem bardzo podobnie. Problemem okazało się uszkodzone sprzęgło alternatora. Po wymianie wszystko powróciło do normy.
-- Wt lut 04, 2020 17:42 --
Prorok czy co?Lewik pisze:sprawdz czy napinacz paska osprzetu nie skacze
1T3 CFHC
