1,6 FSI Brak mocy, słabe przyspieszenie.
Tom-asz
Auto:: Touran 1,6 FSI 2003
Post autor: Tom-asz »
Touran stracił moc. Pali dobrze, silnik pracuje równo, wymieniona pompa wysokiego cisnienia. Nie pomogło-mechanik nie może znaleźć przyczyny. Co to może być?
rafcio606
Re: 1,6 FSI Brak mocy, słabe przyspieszenie.
Post autor: rafcio606 »
Filtr paliwa sprawdź jaki masz, po VIN typują filtry 4 bar (z regulatorem ciśnienia) do naszych bagow są 6 bar
-- Pt lut 07, 2020 22:16 --
Swoją drogą moc ma tylko w innym przedziale obrotów niż do jazdy ekonomic. Mianowicie jak będzie rozgrzany na 3 biegu nie wciskaj mu pełnego buta, ale do 5500 obrotów go dociągnij, wtedy niech sam zejdzie do 3000, i znowu do 5500, zobaczysz jakie autko potrafi być zwawe, niewiem czemu tak się dzieje może ktoś bardziej obeznany się wypowie czy tam są jakieś klapy co się otwierają w dolotowym czy co jak wzrasta cisnienie
Tom-asz
Ok. sprawdzę. Chociaż na wyższe obroty wchodzi b.wolno.
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: Lewik »
4 bary ?
pompa w zbiorniku daje ok 6 bar
Lewik
Auto:: BKC 1,9
Post autor: Lewik »
4 bary ?
rafcio606
Tak zgadza się pompa daje 6 bar, dlatego filtr powinien być na 6,6, a większość dopasowań (intercarsu autodoc) typuje 4 barowy z regulatorem wg mnie co daje opor. Trzeba typować po nr OEN i w specyfikacji spojrzeć czy jest 4 czy 6,6
-- So lut 08, 2020 03:06 --
Nawet znalazłem że problem w przeszłości poruszony był tu https://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?t=19952
