Głosniki
lukaszsnk
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2003
- Imię:: Lukasz
Głosniki
witam wie ktos moze jakie sa dane technicczne glosnikow w touranie 1.9 tdi AVQ bo mi strasznie chyrcza i chcialem wymienic wszytskie z prozu i z tylu bo nieda sie nic sluchac w aucie.
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Re: Głosniki
W drzwiach wymieniałem na oryginał. Z przodu są niskotonowe 20cm z tyłu nie pamiętam może 16?
Założyć możesz jakie chcesz ale potrzebny jest pierścień montażowy.
Chyba, że zdecydujesz się na Audison AP8 to powinny pasować w otwory bez przeróbek (przód) ale jest inne złącze i zaś trzeba adapter.
Nie poszalejesz niestety bo oryginalne radio (zapewne RCD300) mocą nie grzeszy i nie da rady napędzić jakichś super głośników.
A odchodząc od tematu to nie ten dział
- Wojol
- Auto:: 1T2, 2.0 BMM, 2007
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 14 razy
Re: Głosniki
A co jeśli chce zamontować 16.5cm z przodu? Są jakieś maskownice do tego?
Takie audisony będą grały lepiej?
Zawsze można podłączyć pod wzmacniacz.
Edit: Możemy zamontować takie oto dystanse https://allegro.pl/oferta/dystanse-glos ... 8951177258 wtedy wchodzą głośniki 16.5cm
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
Re: Głosniki
Maskownicę masz w drzwiach a co do głośników to dlaczego montować mniejsze? Taka 16-tka nigdy nie zagra tak samo jak 20cm. A jak już założysz wzmacniacz to ograniczeniem jest tylko budżet.
Te Audisony to jedynie przykład.
Dodatkowo alubutyl na wnętrze drzwi, pianka kauczukowa i masz już o wiele lepszy dźwięk nawet z seryjnych głośników.
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
- Wojol
- Imię:: Krzysiek
Re: Głosniki
Przymierzam się sam do wymiany głośników z przodu i mój plan to wymiana przodu na https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-20 ... e=facebook 16.5cm ponieważ 20cm już są 2x droższe, do tego dystans mdf, wygluszenie drzwi wraz z bagażnikiem i podłączenie głośników pod wzmacniacz który będzie w bagażniku.
Powinno dać dużo lepszy efekt jak ori?
