wibrujacy pedal sprzegla
: ndz lut 23, 2020 12:08
autor: michallato82
Witam, jestem uzytkowmikiem tourana z silnikim 1,9 przebieg okolo 230tys, od jakiegos czasu wyczuwam wibracje na pedale sprzegla. Jaka moze byc przyczyna? dziekuje i pozdrawiam.
Re: wibrujacy pedal sprzegla
: ndz lut 23, 2020 14:08
Możesz podać więcej okoliczności a nie jak dziecko 5 letnie. Podczas jazdy, postoju, wciśnięty pedał na maxa czy tylko trochę (2-3 cm).
: ndz lut 23, 2020 15:31
autor: Lewik
pewnie przy delikatnym naciśnieciu (czuć mrowienie ) mam podobnie Dwumasa?
: ndz lut 23, 2020 15:59
autor: zibi1961
myślę że łożysko dociskowe sprzęgła
-- 23 lut 2020, 2020 15:04 --
łożysko oporowe to chyba bardziej prawidłowa nazwa
: ndz lut 23, 2020 16:21
Jeśli przy lekkim wciśnięciu ma pulsowanie nawet do połowy pedała wyruszając jest wyraźne pulsowanie to dwumas nie ma tu nic do rzeczy. Pulsować będzie nawet z silnikiem benzynowym na sztywnym zestawie. Sprawdzałem to kilkukrotnie w nowych autach w salonie. Pulsuje w rytm pracy tłoków. Jest to normalne. Łożysko wyciskowe na wysorzeglik czy też na łapie nie ma tu nic do rzeczy.
: ndz lut 23, 2020 19:47
autor: Lewik
wydaje mi sie ,ze nie jest to normalne ,Czemu po wymianie dwumasy w innych modelach mrowienie ustaje, Czemu w innych touranach tego nie wyczuwam
Z tego co czytałem VW wprowadził jakiś tłumnik drgań na przewodzie pedale sprzegła który eliminował pulsowanie
: ndz lut 23, 2020 20:39
W których modelach? Sprawdzałeś choć z pięć samochodów? Patrz ja sprawdzałem w chewroletach w mazdach w dziesiątkach opli w swoich wszystkich vagach i pulsowanie jest i na dwumasie i na jednomasie benzynie i dieslu.
: śr mar 04, 2020 12:09
autor: michallato82
dziekuje, w moim przypadku wibruje, czuc bicie od polowy juz, podejrzewam dwumas. Co musial bym wymiecic,chodzi mi o kompleksowa wymiane.
: śr mar 04, 2020 13:04
autor: Lewik
dwumas , tarcza, docisk ew wysprzeglik jak w srodku
: śr mar 04, 2020 17:16
Jak lekko wciśniesz pedał sprzęgła to jest pulsowanie w rytm pracy tłoków. Pamiętajmy że dwa obroty wału to jeden pełen cykl.
Wciśnięcie sprzęgła tak z 3 cm to piekne pukanie w nogę.
: śr wrz 30, 2020 22:41
autor: cam3ridge
Odkopuje. U mnie oprócz samego drgania pedału , które notabene przechodzi przy całkowitym wciśnięciu pedału , dochodzi słyszalny dźwięk w momencie naciskania i zmiany biegu 1 na 2 i 2 na 3 .
Słychać tylko podczas jazdy , na postoju oprócz wyczuwalnego drgania nie słychać nic. żadnych stuków szumów , nic.
Auto mam nie długo i nie wiem czemu tego nie zauważyłem podczas jazdy próbnej , ale drażni mnie to i trochę martwi , dodam że komplet sprzęgła , według faktur które otrzymałem razem z autem , był robiony jakiś 40 t km temu.
