Hak elektryczny sharan-alhambra 7n
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Ktoś montował i podzieli się informacjami?
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Hak elektryczny sharan-alhambra 7n
Post autor: szczyku »
Jak na razie więcej info znajdziesz na forum sharana. Maciej_F zakupił i będzie montował, ale o dziwo u niego była już wewnętrzna instalacja.
Ja zakupiłem komplet (okaże się jak przyjdzie) kilka dni temu, pod koniec tygodnia będę miał u siebie, więc montaż w najbliższych tygodniach.
Oczywiście pisze o oryginalnym - elektrycznie składanym.
Potrzeba:
- kompletny hak
- sterownik
- kosz pod sterownik i bezpieczniki
- przycisk zwlaniania haka
no i cała instalacja.
Oczywiście bez kodowania się nie obejdzie.
Niżej schemat sklejony przez Macieja.Obrazek
Występują dwa typy sterowników:
7N0803880  i 7N0803880A
Nie mamy pojęcia czym się różnią.
Do tego większość haków (do sharana) produkuje Oris, ale niektórzy sprzedawcy podpisują Westfalia. Wszystkie wyglądają na takie same.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Sezon na haka ???
szczyku pisze:. Maciej_F zakupił i będzie montował, ale o dziwo u niego była już wewnętrzna instalacja.
Nie o dziwo , nie o dziwo :mrgreen: . Gadzina ( Alhambra ) miała w oryginale hak . Jeno jak kupiłem to handlarz wcześniej zajumał haka . Ot taka jego premia :>
Tyle co zauważyłem to :
7N0803880A występuje przy audikach . Ma wyższe SW ,HW . Nie rozkminiałem kupiłem 7N0803880 .
Aaaaa jeszcze by się przydał nowy hokej :
7N0807521C
I wtedy kol Szczyku razem z lampami LEDowymi będzie miał nowy poliftowy samochód rocznik 2015 :ok:
Brawo !!! . Ale nie będzie tak świetnie to tylko dalej będzie bryka : z tyłu liceum a z przodu muzeum :>
No co by was jeszcze narazić na koszta to występuje taka ''przegroda '':
7N0807819
Po kiego ona jest ?? ale jest
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2020 22:31 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 2 razy.
szczyku
Maciej_F pisze:Aaaaa jeszcze by się przydał nowy hokej :
Juz dawno jest ;)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
szczyku pisze:
Juz dawno jest ;)
Nie podejrzewam , że zaczepy nie pasują do zderzaka ?
Bez problemu zamieniłeś swego starego 7N0807521A
szczyku
Nawet nie szukałem info czy pasuje, po prostu kupiłem i podmieniłem. Wszystko pasuje bez problemu, nawet zderzaka nie trzeba ściągać.
Stwierdziłem że musi pasować, wydaje mi się że VW nie opłacało by się zmieniać konstrukcji zderzaka (zaczepy) dla śmiesznej dokładki.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
szczyku pisze:Wszystko pasuje bez problemu, nawet zderzaka nie trzeba ściągać.
Hmm to może sie rozłoże w garażu i hokeja se podmienie . Hak zostawie na cieplejsze dni . :P
szczyku
Ten styropian co siedzi w środku, trzeba lekko ściąć (zwykłym tapeciakiem) takie wypustki na środku, ale to będziesz widział. Jeśli dobrze pamiętam, te wypustki będą wystawać przez dziurę na hak. W sumie styropian i tak wyleci, jak wleci hak.
Co do tej osłony, mam troche inne foto:
Czyli przy haku, wylatuje belka zderzaka?Obrazek
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
szczyku pisze: Czyli przy haku, wylatuje belka zderzaka?
Tak - wylatuje pos. 30 i 35 , a montujesz pos. 60 z przyległościami .
Acha jeszcze w instrukcji bardzo nalegają by z powrotem wkręcić górne śrubki 70
Ostatnio zmieniony wt lut 25, 2020 11:16 przez Maciej_F, łącznie zmieniany 2 razy.
szczyku
Maciej_F pisze: a montujesz pos. 60 z przyległościami .
Acha jeszcze w instrukcji bardzo nalegają by wkręcić górne śrubki 70
Czyli trzeba zamówić jeszcze pos.60.
A co z pos.100, są już?
turek
Imię:: Michal
Post autor: turek »
Maciej_F pisze:Acha jeszcze w instrukcji bardzo nalegają by wkręcić górne śrubki 70
Tak jak i w touranie muszą być ,co by woda się nie lała do bagażnika
- jaki nr ma przekaźnik?
-gdzie się montuje sterownik
-od haka mam oryg. wiązkę zakończoną dwoma wtyczkami, jedna do sterownika a druga do czego idzie?
-w etce jest tylko przełącznik a chyba musi być też inna ta osłonka co go trzyma,chyba że wystepuje to razem?
szczyku
Przy elektrycznym haku uchwyt/blenda/plastik lewej lampki z hakiem na zakupy jest inny. Sterownik siedzi z lewej strony, za tapicerką. Na resztę odpowiedzi masz wyżej schemat elektryczny. Wystarczy usiąść i przestudiować.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
szczyku pisze: A co z pos.100, są już?
I tego bym sie u was obawiał . Czy VW dobrowolnie dospawał te 2 blaszki ?
Jak auto nie było konfigurowane pod hak . Trza zajrzeć
-- 25 lut 2020, o 10:12 --
turek pisze: -gdzie się montuje sterownik
-od haka mam oryg. wiązkę zakończoną dwoma wtyczkami, jedna do sterownika a druga do czego idzie? do złącza nieopisanego po prawej stronie sterownika
-w etce jest tylko przełącznik a chyba musi być też inna ta osłonka co go trzyma,chyba że wystepuje to razem? ??????
No to masz ''obrazkowo''
Sterownik rozpoznawania przyczepy.pdf
(217.08 KiB) Pobrany 83 razy
Szczyku . Wymęczyłem ci pos. 100 . Ma to swój kod 7N to się da dokupić i dołożyć do samochodu . Straszny ''piniądz'' w ASO to nie jest . Weź te pierdółki przez kol. Tomasz W-wa :bry:
szczyku
Pierdoły zamówię na miejscu w ASO w DE, wysyłka do DE wyjdzie ta różnice co bym u Tomka zamówił taniej. Muszę zobaczyć jaki numer ma ten element 100.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
szczyku pisze: Muszę zobaczyć jaki numer ma ten element 100.
No toż cały czas powiadam : :P
7N0813745
na innym rysunku pos 100 przechodzi na 26
