Brama garażowa
Brama garażowa
Tak szukam sobie właśnie bramy garażowej. Raczej to będzie uchylna. Dwa garaże mam z uchylna. Coprawda rodzice mają u siebie segmentowa ale nie wiem jakie są plusy minusy tych rodzajów. Tańsze chyba uchylne. Jak to wygląda z wymiarami. Chodzi mi o ich typowość bo wykonać może każda firma pod zamówienie ale pewnie dużo drożej. Macie jakieś doświadczenia w tej materii. Tak wstępnie to wysokość cis koło 2150 lub może nawet 2050 a szerokość coś koło 3000.
Re: Brama garażowa
Plus segmentówki jest taki że możesz stanąć przed nią nawet w odległości 1-2cm i brama się normalnie otworzy. Przy uchylnej nie ma takiej możliwości, trzeba stanąć odpowiednio dalej bo brama przy otwieraniu odchyla się na zewnątrz.
Najlepiej wybierać typowy rozmiar i ewentualnie otwór przerobić. Nietypowy zawsze jest droższy bo jest robiony pod indywidualne zamówienie.
Re: Brama garażowa
Właśnie dlatego pytam bo za chwilę będę stawiał garaż i w projekcie mam chyba coś 3.80 m w środku bo zewn to 4.10m
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Re: Brama garażowa
Post autor: glibo »
brama segmentowa jest również bardziej ocieplona i dźwiękochłonna jeśli ci na tym zależy
Re: Brama garażowa
To chyba nie jest dla mnie istotne. Te uchylne to mam ocieplone styropianem. Ale wczoraj z ojcem gadałem to mówił że raczej ta segmentowa bierzemy. Tylko te wymiary mnie martwią. Wiadomo że na zamówienie wymiar zrobią tylko dużo drożej. Potrzebuje znać wymiary typowe szerokości np 3000 mm czy może 3050 czy 3015 mm. Tak żeby stawiając garaż odrazu zrobić odpowiedni otwór.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Brama garażowa
Post autor: Bzyku »
Na słynnym portalu aukcyjnym masz gotowe do samodzielnego montażu, szerokość 2750mm. Cena około 2k pln. Opisali również jak przygotować otwór i nadproże.
Będzie ... ?
Re: Brama garażowa
Tak to wymiar typowy i też często stosowany jak 2600. Pytanie tylko czy 3000 mm szerokości też jest typowym, występującym w bramach? Chciałbym uniknąć sytuacji że taka szersza o te 25 cm brama będzie kosztować np 4000 zł bo to już na zamówienie jest.
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Re: Brama garażowa
Post autor: Bzyku »
Zadzwoń i zapytaj, a jak już będziesz wiedział co i jak to negocjuj cenę. W dzisieszych czasach niektóre firmy wolą zrobić coś na mniejszej marży niż nie robić wcale.
Będzie ... ?
Re: Brama garażowa
No to lipa. Będę w takim razie musiał zostawić otwór w garażu większy tak by można było w razie co zmniejszyć.
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Re: Brama garażowa
Post autor: glibo »
wesoł za 2 bramy z napędem, antracytowe 3 x 3,5 zapłaciłem 6tys robione na zamówienie z montażem i gwarancja , od pomiaru do montażu 2 tygodnie czekania.wiec nie jest to znowu duzo drożej niż kupienie gotowego i montowanie samemu
Re: Brama garażowa
A jak z wysokością? Tu chyba wysokość to ilość paneli, choć zawsze jeden panel mógłby być nieco mniejszy. Szerokość będę brał 3 metry a wysokość napewno nie mniej jak 2.5 m ale możnaby dać nieco wyższą. Jest dostępny no wymiar 2.75?
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Re: Brama garażowa
Post autor: glibo »
na zamowienie mozesz miec 2.69 jesli chcesz montaz jest wewnątrz budynku wiec zawsze bedzie cos schowane. wazne byc odliczył mechanizm do bramy przy wysokosci garazu ;)
Re: Brama garażowa
Boje się że będą robić problemy lub mogą cenę windować. Szukałem jakiegoś katalogu wymiarów ale jakiś nie podają zbytnio ci producenci.
Piwnice już mam. Garaż już zaczynamy i teraz pytanie jaki wysoki mamy robić otwór pod tą bramę. W miarę wysoki jest mi potrzebny do innego też celu więc za niski nie może być.
glibo
Auto:: 1t2,bxe,2008
Imię:: Karol
Re: Brama garażowa
Post autor: glibo »
wesoł przedzwon sobie do jakiegos przedstawiciela/producenta od bram i z nim sie ugadaj , on ci powie dokładnie co i jak
Re: Brama garażowa
Już troszkę poszło do przodu:
Bramę jeśli dobrze pamiętam dajemy 2.7 x 3.0
