Koła 17 vs 16
toomas08
- Auto:: VW Touran 1.4 TSI 2018
- Podziękował: 10 razy
Koła 17 vs 16
Witajcie.
Touran 5T wyjeżdża z salonu zależnie od wersji na kołach 205/60R16 lub 215/55R17. Czy te rozmiary są stosowane zamiennie bez konieczności zmiany czegoś w komputerze? Pyta bo mam właśnie 17 ale ceny opon w porównaniu z 16 są praktycznie dwa razy wyższe i poważnie zastanawiam się nad zmianą całych kół na 16 calowe.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Koła 17 vs 16
Stosuje się zamiennie, tylko w zależności jaki masz układ dozoru ciśnienia w oponach, ten prostszy czyli pompka ABS zlicza obroty kół czy już ten z czujnikami w kołach i który pokazuje na radiu ciśnienie każdego koła. Tam gdzieś się przestawiało jaki masz właśnie rozmiar kół żeby system wiedział bo ma odpowiednie wartości wpisane do każdego rozmiaru kół (tak to napiszę).
Gorzej jak byś chciał zmienić z mniejszych na większe, a więc trzeba też się liczyć że jak założymy większe koła (czytaj 18, 19 cali) to trzema mieć też ciut zapas mocy żeby auto miało się czym odpychać na tych kołach.
Jeżeli masz ten z czujnikami w kołach, to czeka Cię jeszcze albo podmiana czujników ze swoich 17 calowych kół do 16 calowych, albo dokupienie nowych 4 sztuk i założenie do felg 16 calowych (dodatkowy koszt).
Prosty system:
Bardziej rozbudowany system:
Tyle ode mnie.
Prosty system:
Tyle ode mnie.
Re: Koła 17 vs 16
Jeszcze bym sprawdził czy np 205/55/16 lub 215/45/17 nie są bardziej typowe jak te ori. To też wpłynie znacząco na cenę opon. Tyle że będzie napewno już nieco " biedniej" to wyglądać na aucie.
- Tomasz_W-wa
Re: Koła 17 vs 16
Ja w moim Golf 7 Variant oryginalnie miałem i mam 205/55 R16 91V, w specyfikacji mojego auta jest jak byk:
HH7 - Tires 205/55 R16 91V
W Touranie 5T też chyba powinny być takie, bo to te same felgi, ciężar podobny.
toomas08
Re: Koła 17 vs 16
W oficjalnym cenniku są informacje jak poniżej.
A u mnie za kontrole ciśnienia odpowiada ABS więc tutaj problemu nie ma.
Sprawdzałem z ciekawości te rozmiary i właśnie nie do końca są one zamiennikami dla siebie.
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Re: Koła 17 vs 16
Biorąc po uwagę, że nowe opony mają 8mm bieżnika, a zużyte 2mm, to różnica na średnicy wynosi 12mm, a przecież przy nowych i starych oponach nikt nic nie zmienia w komputerze auta. Zatem różnica w doborze zamiennika rzędu -10 mm na średnicy nie powinna nic zmienić. W Twoim przypadku, jeżeli producent mówi, że jedne i drugie stosuje zamiennie, nie spodziewam się żadnej różnicy nawet przy -15mm.
-- 12 kwi 2020, o 13:45 --
Dla świętego spokoju możesz wziąć profil 65.
-- 12 kwi 2020, o 13:46 --
Będzie ... ?
Będzie ... ?
Re: Koła 17 vs 16
Coś mi świtą że wszelkie prawidła powiadają że różnica do 4 procent jest prawidłowa jeśli chodzi o dobór rozmiaru.
- tberent
- Auto::
Re: Koła 17 vs 16
Widać bzyku nie uczył się matematyki z TVPBzyku pisze:Biorąc po uwagę, że nowe opony mają 8mm bieżnika, a zużyte 2mm, to różnica na średnicy wynosi 12mm, a przecież przy nowych i starych oponach nikt nic nie zmienia w komputerze auta. Zatem różnica w doborze zamiennika rzędu -10 mm na średnicy nie powinna nic zmienić. W Twoim przypadku, jeżeli producent mówi, że jedne i drugie stosuje zamiennie, nie spodziewam się żadnej różnicy nawet przy -15mm.
Wysłane z mojego T8s przy użyciu Tapatalka
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
Re: Koła 17 vs 16
tberent pisze:Widać bzyku nie uczył się matematyki z TVPBzyku pisze:Biorąc po uwagę, że nowe opony mają 8mm bieżnika, a zużyte 2mm, to różnica na średnicy wynosi 12mm, a przecież przy nowych i starych oponach nikt nic nie zmienia w komputerze auta. Zatem różnica w doborze zamiennika rzędu -10 mm na średnicy nie powinna nic zmienić. W Twoim przypadku, jeżeli producent mówi, że jedne i drugie stosuje zamiennie, nie spodziewam się żadnej różnicy nawet przy -15mm.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
nynor
- Auto:: Touran 1.8 TSI DSG 2016
- Imię:: Krzysztof
Re: Koła 17 vs 16
Panowie czyli jak mam w Touranie 5T ten prosty system kontroli ciśnienia (1szy obrazek) to znaczy, że mam tylko czujnik ABS i nie ma zamontowanych tych nieszczęsnych czujników TPMS na wentylkach w środku felgi?
Moje autko posiada koła 215/55R17 i ceny opon to niestety kosmos z tego co widzę. Czy jakbym zakupił do niego dodakowy komplet felg 6.5Jx16 + opony 205/60/R16 takie jakie są np. w wersji Comforline to będzie to duży problem? Jak zachowa się wtedy prędkościomierz? Czy nie będzie zbyt dużego przekłamiania na liczniku?
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
Re: Koła 17 vs 16
No inaczej nie będzie .nynor pisze:Panowie czyli jak mam w Touranie 5T ten prosty system kontroli ciśnienia (1szy obrazek) to znaczy, że mam tylko czujnik ABS i nie ma zamontowanych tych nieszczęsnych czujników TPMS na wentylkach w środku felgi?
Oczywiście na upartego można uruchomić te dwa systemy pomiaru równolegle ale nie licz , że VW da coś ponad stan .
Ja tak stosuje w Alhambrze ( poprzednio w Touranie )nynor pisze: Moje autko posiada koła 215/55R17 i ceny opon to niestety kosmos z tego co widzę. Czy jakbym zakupił do niego dodakowy komplet felg 6.5Jx16 + opony 205/60/R16 takie jakie są np. w wersji Comforline to będzie to duży problem? Jak zachowa się wtedy prędkościomierz? Czy nie będzie zbyt dużego przekłamiania na liczniku?
Lato 17ki droższe ale lepiej się prezentują .
Zima 16ki bo ponoć mniejsze to lepiej do nacisku na śnieg
Faktycznie w ''przesiadce " lato-zima , zima-lato trzeba kalibrować systemTPMS
nynor
- Imię:: Krzysztof
Re: Koła 17 vs 16
ok dzięki za info.
czyli rozumiem, że jak mam ten prosty system bez TPMS to nie muszę się martwić o dodatkowe koszty i kapciarza przy wymianie opon oraz kalibracji systemu? pompuje tylko koła i ustawiam SET na komputerze?
Macie gdzie może rozpiskę jakie dokąłdnie felgi fabryczne wchodzą do Tourana Comfortline? Tj szerokość, rozstaw, ET itd.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Re: Koła 17 vs 16
Rzeknę ''po naszemu''nynor pisze:ok dzięki za info.
JO
warcol
- Auto:: vw touran 2,0 tdi
Re: Koła 17 vs 16
A ja mam pytanie teraz mam 225x55x17 czy mogę zmienić na 215x55x17, a co do postu kolegi u mnie w Touranie od nowości 225x55x17 alusy ładnie autko wygląda natomiast na zimę zakładam stalowe felgi które zostały mi z seata 205x55x16 i nie ma żadnego problemu z kompem w samochodzie natomiast na letnich zużycie paliwa wzrasta prawie o 1 litr
