Tarcie w kole
gruszczynda
- Auto:: Touran 1.6 TDI 110HP 2016
- Imię:: Dominik
Tarcie w kole
Witam wszystkich.Ludziska kochane od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie,w lewym kole słychać tarcie w trakcie skręcania w lewą stronę.Przy skręcaniu w prawo problem nie występuje.Byłem niemal pewien,że jest to łożysko w piaście i niestety po wymianie na nowe okazało się,że to nie tutaj tkwi problem.Obejrzałem również wszystko dookoła i nie widać oznak tacie.Proszę o pomoc
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
Re: Tarcie w kole
Mi też tak tarło i najciekawsze że raz tarło a raz nie wszystko zależy od smaru ,wymieniłem lewe łożysko,potem prawe i jest cisza ,zdiagnozować które chałasuje jest ciężko chyba że jest mocno zużyte i chałasuje cały czas to wystarczy na uniesionym aucie obrucic ręką koło
Mechanik na podniesionym aucie i zapiętym biegu auto odpalone słuchał mi stetoskopem czy to nie łożysko skrzyni.
A wymieniłeś lewe czy prawe
gruszczynda
- Imię:: Dominik
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Re: Tarcie w kole
Jak skręcasz w lewo to auto przechyla się w prawo i po prawej stronie jest większa siła docisku koła i to pewnie prawe ci chałasuje ,ale to jest taka teoria
mirasek34
- Auto:: VW Touran 2011 CFHC
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 17 razy
Re: Tarcie w kole
Ja mam teraz podobnie. Przejrzałem hamulce wyczyściłem jak się dało. Jak skręcam w lewo to jest tarcie jak w prawo cisza. Obracałem koła na podniesionym aucie i cisza. Myślałem że może tłoczek z zacisku się blokuję ale tak by tarcie było cały czas. Ciężko zdjagnozowac czy przód czy tył z prawej strony. Napewno prawa strona. Zostaną mi chyba te łożyska do wymiany.
gruszczynda
- Imię:: Dominik
Re: Tarcie w kole
Rozumiem ze skręcając w lewo to auto przechyla się w prawo i bardziej naciska na tę stronę,ale słyszę i nie tylko ja tarcie z lewej strony.Zauażyłem,że jak skręcam w lewo na załączonym biegu to słychać tarcie, a skręcając na luzie to tarcie nie występuje.
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Re: Tarcie w kole
Nikt ci na sto procent nie powie czy łożysko lewe czy prawe a może skrzynia musisz do warsztatu sprawdzonego podjechać i niech sprawdza za diagnozę dużo nie zapłacisz
gruszczynda
- Imię:: Dominik
Re: Tarcie w kole
Byłem w trzech warsztatach i co mnie martwi każdy mechanik stawia inną diagnozę..Poduszki silnika mogą mieć wpływ na tarcie??? Przy poduszkach myślałem ze buja silnikiem na jałowym.
- Piter7707
- Imię:: Piotr
Re: Tarcie w kole
Napisz jaką stawiają diagnozęgruszczynda pisze:Byłem w trzech warsztatach i co mnie martwi każdy mechanik stawia inną diagnozę..Poduszki silnika mogą mieć wpływ na tarcie??? Przy poduszkach myślałem ze buja silnikiem na jałowym.
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Re: Tarcie w kole
Może jedź na stację diagnostyczną może tam na rolkach diagnosta usłyszy co tam hałasuje ,przy okazji sprawdzi zawieszenie ,hamulce i układ kierowniczy.
gruszczynda
- Imię:: Dominik
Re: Tarcie w kole
Mechanicy diagnozowali w aucie Krzywe tarcze, przy braku bicia,by stwierdził Ocierający czynnik o pierścień ABS,natomiast trzeci łożysko w skrzyni biegów.Dla mnie to żadna z ich diagnoz nie jest trafna.Łożysko w skrzyni nie szumi.Nie ma wyczuwalnych luzów na kołach.Załamuje ręce bo wymieniać wszystko dobre na dobre nie ma sensu i topienie niepotrzebne kasy.
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Tarcie w kole
Sprawdź dobrze stabilizator z tyłu , głównie łączniki czy się tulejka nie rozwarstwiła , podobny przypadek miał kumpel w touranie
