Strona 1 z 2
Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 06:21
autor: gruszczynda
Witam wszystkich.Ludziska kochane od jakiegoś czasu mam problem a mianowicie,w lewym kole słychać tarcie w trakcie skręcania w lewą stronę.Przy skręcaniu w prawo problem nie występuje.Byłem niemal pewien,że jest to łożysko w piaście i niestety po wymianie na nowe okazało się,że to nie tutaj tkwi problem.Obejrzałem również wszystko dookoła i nie widać oznak tacie.Proszę o pomoc
Re: Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 16:54
autor: Piter7707
Mi też tak tarło i najciekawsze że raz tarło a raz nie wszystko zależy od smaru ,wymieniłem lewe łożysko,potem prawe i jest cisza ,zdiagnozować które chałasuje jest ciężko chyba że jest mocno zużyte i chałasuje cały czas to wystarczy na uniesionym aucie obrucic ręką koło
Mechanik na podniesionym aucie i zapiętym biegu auto odpalone słuchał mi stetoskopem czy to nie łożysko skrzyni.
A wymieniłeś lewe czy prawe
Re: Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 17:19
autor: gruszczynda
Wymieniłem lewe łożysko
Re: Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 17:51
autor: Piter7707
Jak skręcasz w lewo to auto przechyla się w prawo i po prawej stronie jest większa siła docisku koła i to pewnie prawe ci chałasuje ,ale to jest taka teoria
Re: Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 22:21
autor: mirasek34
Ja mam teraz podobnie. Przejrzałem hamulce wyczyściłem jak się dało. Jak skręcam w lewo to jest tarcie jak w prawo cisza. Obracałem koła na podniesionym aucie i cisza. Myślałem że może tłoczek z zacisku się blokuję ale tak by tarcie było cały czas. Ciężko zdjagnozowac czy przód czy tył z prawej strony. Napewno prawa strona. Zostaną mi chyba te łożyska do wymiany.
Re: Tarcie w kole
: wt kwie 14, 2020 22:52
autor: gruszczynda
Rozumiem ze skręcając w lewo to auto przechyla się w prawo i bardziej naciska na tę stronę,ale słyszę i nie tylko ja tarcie z lewej strony.Zauażyłem,że jak skręcam w lewo na załączonym biegu to słychać tarcie, a skręcając na luzie to tarcie nie występuje.
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 08:14
autor: Piter7707
Nikt ci na sto procent nie powie czy łożysko lewe czy prawe a może skrzynia musisz do warsztatu sprawdzonego podjechać i niech sprawdza za diagnozę dużo nie zapłacisz
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 09:05
autor: Lewik
poduszki na skrzyni i silniku ok ?
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 16:48
autor: gruszczynda
Byłem w trzech warsztatach i co mnie martwi każdy mechanik stawia inną diagnozę..Poduszki silnika mogą mieć wpływ na tarcie??? Przy poduszkach myślałem ze buja silnikiem na jałowym.
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 18:24
autor: Piter7707
gruszczynda pisze:Byłem w trzech warsztatach i co mnie martwi każdy mechanik stawia inną diagnozę..Poduszki silnika mogą mieć wpływ na tarcie??? Przy poduszkach myślałem ze buja silnikiem na jałowym.
Napisz jaką stawiają diagnozę
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 19:23
autor: zibi1961
Może jedź na stację diagnostyczną może tam na rolkach diagnosta usłyszy co tam hałasuje ,przy okazji sprawdzi zawieszenie ,hamulce i układ kierowniczy.
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 19:40
autor: Piter7707
Na rolki to tylko tył auta mozna
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 20:01
autor: gruszczynda
Mechanicy diagnozowali w aucie Krzywe tarcze, przy braku bicia,by stwierdził Ocierający czynnik o pierścień ABS,natomiast trzeci łożysko w skrzyni biegów.Dla mnie to żadna z ich diagnoz nie jest trafna.Łożysko w skrzyni nie szumi.Nie ma wyczuwalnych luzów na kołach.Załamuje ręce bo wymieniać wszystko dobre na dobre nie ma sensu i topienie niepotrzebne kasy.
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 20:24
autor: dexter23pl
Jeśli piasta nie to łożysko w skrzyni
Re: Tarcie w kole
: śr kwie 15, 2020 21:49
autor: marcyb3
Sprawdź dobrze stabilizator z tyłu , głównie łączniki czy się tulejka nie rozwarstwiła , podobny przypadek miał kumpel w touranie
