Światła LED
mexaris
Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
Imię:: Krzysztof
Światła LED
Post autor: mexaris »
Witam serdecznie kolegów.A więc jeśli wiecie , powiedzcie mi co zrobić by nie wyskakiwał błąd spalonej żarówki? Diagnozę lamp typu zimnego wyłączyłem ale to chyba tylko działa jeśli chodzi o światła postojowe.Na mijania na pewno nie , bo próbowałem.Włączyłem też xenony w kompie na próbę.Błąd powraca po kilku minutach.Żaden opornik nie wchodzi w grę.Czy zostaje tylko kupić żarówki z filtrem can-bus ?? Uprzedzam pytanie odnośnie powodu zmiany żarówki na led. Powodem jest czysta estetyka bo słyszałem że dalej od zwykłych żarówek H7 i tak nie świecą. Po prostu chcę spróbować i na przyszłość wiedzieć jak to zrobić , żeby nie było błędu. ;)
Re: Światła LED
A jak myślisz na jakiej zasadzie działają takie ledy z canbus?
Re: Światła LED
Pamiętaj ze oprócz zimnej diagnozy masz także ciepłą, której nie wyłączysz vcds....
Dlatego do zastosowania zwykłych ledów czy to w postojówki czy mijania musisz zastosować odpowiednie z tkz canbusem...
Można pobawić w się np Odisem w eepromie centralnej elektryki BCM (ale pewnie masz jeszcze starszego Bordnetza) i masz tam głównie opcje pozbawienia ciepłej diagnozy żarówek typu stop/pozycji/cofania/drl/kierunki ale z głównymi typu mijania/drogowe nie powalczysz :mrgreen:
Dlatego zakup odpowiednich z canbus załatwia sprawę....
mexaris
Imię:: Krzysztof
Re: Światła LED
dzięki jeżu.Pozdrawiam :)
