Wtyczka na szynie bezpieczników?
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Witam pytanko :
do czego jest ta wtyczka na szynie bezpieczników?
Była luzem nic do niej nie jest podpiete.
Zauwazylem ją przypadkiem kiedy montowalem centralke od webasto.
Czy w przyszłosci gdy bede podlączał jakieś urządzenie moge sie podpiąc czy lepiej nie?
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Wtyczka na szynie bezpieczników?
Post autor: Maciej_F »
To jakaś partyzantka . Po tej stonie wchodzą tylko kabelki z pinami . Jakieś , kidyś dodatkowe urządzenie było zasilane z tego , pytaj sie poprzednika co rzeźbił .
tomek12
Nie ma takiej opcji aby sie spytać poprzedniego własciciela.
Auyo od handlarza.
A zrobione widać jak oryginał.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Zobacz do którego bezpiecznika idzie przewód i sprawdź co tam powinno być fabrycznie, może to coś pomoże.
tomek12
gordon pisze:Zobacz do którego bezpiecznika idzie przewód i sprawdź co tam powinno być fabrycznie, może to coś pomoże.
Wychodzi na to że to jest bezpiecznik 21 a to jest:
gordon
Imię:: Ireneusz
Z tego co widzę po zdjęciu to jest to skrzynka bezpieczników w okolicy nóg kierowcy, a to skrzynka SC, a nie SB jak wklejasz na screenie. Trop dobry, ale szukaj w skrzynce SC, a tam, z tego co widzę, może być dużo różnych rzeczy. Nie wiem z którego roku jest to Twoje CFHC, i jaką ma wersję skrzynki bezpieczników Low czy High.
A masz w ogóle w tym uchwycie bezpiecznik? A jak masz to o jakiej wartości?
tomek12
gordon pisze:Z tego co widzę po zdjęciu to jest to skrzynka bezpieczników w okolicy nóg kierowcy, a to skrzynka SC, a nie SB jak wklejasz na screenie. Trop dobry, ale szukaj w skrzynce SC, a tam, z tego co widzę, może być dużo różnych rzeczy. Nie wiem z którego roku jest to Twoje CFHC, i jaką ma wersję skrzynki bezpieczników Low czy High.
Rok auta 2011 a bezpiecznik jest 10A.
Zamotałem troche z rozpisaką
gordon
Imię:: Ireneusz
Co u siebie wyczytałem:
Przyporządkowanie bezpieczników (SC) w skrzynce elektrycznej Low, od listopada 2011
F21 - bezpiecznik 21 w uchwycie bezpieczników -C- -SC21-
przyłącze diagnostyczne --U31--
przełącznik świateł --E1--
odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149--
Sterownik układu Climatronic --J255--
czujnik rozpoznawania deszczu i światła --G397--
Sterownik systemu ABS --J104--
przełącznik wielofunkcyjny --F125--
dźwignia przełączania zakresów --E313--
I faktycznie powinien być tam bezpiecznik 10A.
Moje typy to odbiornik zdalnego sterowania webasto (3 pozycja) albo czujnik deszczu oi światła (5 pozycja), bo to rzeczy można dołożyć. Może ktoś jeszcze zmieniał Climatic na Climatronic i tak podłączenie panelu wykombinował (4 pozycja). Chyba, że masz skrzynkę w wersji HIGH, a tego już mój program nie ogarnia, więc może bardziej obeznani koledzy się jeszcze wypowiedzą.
tomek12
gordon pisze:Co u siebie wyczytałem:
A ja mam rozpiske od maja 2011 i jakas dziwna rozbierzność z tą wartościa bezpiecznika?
Mam climatica niestety climatronica nie mam.
Miałem dobrzewacz a teraz dokladalem pełne webasto i centralke mam wpiętą w inne miejsce.
