Wtyczka na szynie bezpieczników?
: sob kwie 25, 2020 12:03
autor: tomek12
Witam pytanko :
do czego jest ta wtyczka na szynie bezpieczników?
Była luzem nic do niej nie jest podpiete.
Zauwazylem ją przypadkiem kiedy montowalem centralke od webasto.
Czy w przyszłosci gdy bede podlączał jakieś urządzenie moge sie podpiąc czy lepiej nie?
Dzięki
Re: Wtyczka na szynie bezpieczników?
: ndz kwie 26, 2020 13:52
autor: Maciej_F
To jakaś partyzantka . Po tej stonie wchodzą tylko kabelki z pinami . Jakieś , kidyś dodatkowe urządzenie było zasilane z tego , pytaj sie poprzednika co rzeźbił .
: ndz kwie 26, 2020 14:29
autor: tomek12
Nie ma takiej opcji aby sie spytać poprzedniego własciciela.
Auyo od handlarza.
A zrobione widać jak oryginał.
: ndz kwie 26, 2020 14:58
autor: gordon
Zobacz do którego bezpiecznika idzie przewód i sprawdź co tam powinno być fabrycznie, może to coś pomoże.
: ndz kwie 26, 2020 21:12
autor: tomek12
gordon pisze:Zobacz do którego bezpiecznika idzie przewód i sprawdź co tam powinno być fabrycznie, może to coś pomoże.
Wychodzi na to że to jest bezpiecznik 21 a to jest:
: ndz kwie 26, 2020 22:14
autor: gordon
Z tego co widzę po zdjęciu to jest to skrzynka bezpieczników w okolicy nóg kierowcy, a to skrzynka SC, a nie SB jak wklejasz na screenie. Trop dobry, ale szukaj w skrzynce SC, a tam, z tego co widzę, może być dużo różnych rzeczy. Nie wiem z którego roku jest to Twoje CFHC, i jaką ma wersję skrzynki bezpieczników Low czy High.
A masz w ogóle w tym uchwycie bezpiecznik? A jak masz to o jakiej wartości?
: ndz kwie 26, 2020 22:31
autor: tomek12
gordon pisze:Z tego co widzę po zdjęciu to jest to skrzynka bezpieczników w okolicy nóg kierowcy, a to skrzynka SC, a nie SB jak wklejasz na screenie. Trop dobry, ale szukaj w skrzynce SC, a tam, z tego co widzę, może być dużo różnych rzeczy. Nie wiem z którego roku jest to Twoje CFHC, i jaką ma wersję skrzynki bezpieczników Low czy High.
Rok auta 2011 a bezpiecznik jest 10A.
Zamotałem troche z rozpisaką
: ndz kwie 26, 2020 22:49
autor: gordon
Co u siebie wyczytałem:
Przyporządkowanie bezpieczników (SC) w skrzynce elektrycznej Low, od listopada 2011
F21 - bezpiecznik 21 w uchwycie bezpieczników -C- -SC21-
przyłącze diagnostyczne --U31--
przełącznik świateł --E1--
odbiornik zdalnego sterowania dodatkowego ogrzewania cieczą --R149--
Sterownik układu Climatronic --J255--
czujnik rozpoznawania deszczu i światła --G397--
Sterownik systemu ABS --J104--
przełącznik wielofunkcyjny --F125--
dźwignia przełączania zakresów --E313--
I faktycznie powinien być tam bezpiecznik 10A.
Moje typy to odbiornik zdalnego sterowania webasto (3 pozycja) albo czujnik deszczu oi światła (5 pozycja), bo to rzeczy można dołożyć. Może ktoś jeszcze zmieniał Climatic na Climatronic i tak podłączenie panelu wykombinował (4 pozycja). Chyba, że masz skrzynkę w wersji HIGH, a tego już mój program nie ogarnia, więc może bardziej obeznani koledzy się jeszcze wypowiedzą.
: ndz kwie 26, 2020 23:07
autor: tomek12
gordon pisze:Co u siebie wyczytałem:
A ja mam rozpiske od maja 2011 i jakas dziwna rozbierzność z tą wartościa bezpiecznika?
Mam climatica niestety climatronica nie mam.
Miałem dobrzewacz a teraz dokladalem pełne webasto i centralke mam wpiętą w inne miejsce.
