Na poczatek poszła gródź najpierw cześc pod wygłuszeniem za turbo pianka 3mm oraz po demontazu wycieraczek i podszybia również pianka 3mm.
Dalej maska:
po zdjęciu fabrycznej maty poszła mata bitumiczna 2.5mm oraz pianka 3mm
Najwiecej czasu zajeło wygłuszenie nadkoli.
Po wklejeniu mat 2.5mm i zdemontowaniu fabrycznej pianki w nadkolu poszedł bitex aby wszelkie szparki zabezpieczyc oraz zabezpieczyelm w ten sposob newralgiczne miejsce pod pianka, ktora wrocila na swoje miejsce, ostatnim etapem bylo obklejenie nadkoli plastikowych pianka 3mm.
Pozostała czesc czyli nadkola tył od zew i wewnatrz, bagaznik oraz wygłuszenie drzwi beda zrobione w czasie pozniejszym, czas pracy 5h.
Wygłuszenie grodzi i nadkoli
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: Wygłuszenie grodzi i nadkoli
Ile materiału poszło na zrobienie wygłuszenia?wojtek2626 pisze:Witam
Dalej maska:
A i widzę że skruciłeś (ile cm) tą gąbke co jest w nadkolu.
Bo ona u mnie zawsze jest nasiąknięta wodą na dole.
VCDS i wszystko jasne ;-)
Ja wczoraj te gąbki wywaliłem właśnie. Trochę zakonserwiwalem bo widać że ruda już się czai.
- tomek12
A nie szumi czy coś podobnego bez tych gąbek w czssie jazdy?wesol pisze:Ja wczoraj te gąbki wywaliłem właśnie. Trochę zakonserwiwalem bo widać że ruda już się czai.
Bo myśle że po coś one były tam.
Nie zauważyłem a właśnie zajechałem do Międzyzdrojów.
- tomek12
A to git rozważe też to u siebie.wesol pisze:Nie zauważyłem a właśnie zajechałem do Międzyzdrojów.
