Proszę o pomoc bo mam przegląd 28.07
Czujnik ABS
- darog69
- Auto:: Touran 1.9 BXE
- Imię:: Darek
Czujnik ABS
Witam wymieniłem czujnik ABS w lewym tylnym kole i nie wiem jak skasować błąd,ponieważ nadal świeci kontrolka.Dodam iż kabelek posiadam,oraz program VCDS Beta 11.3.0.
- darog69
- Imię:: Darek
ok zaraz sprawdzę,jeszcze mam pytanko jak się fachowo nazywa:Wieniec zębaty systemu ABS(pod taką nazwą znalazłem do Golfa,ale do Touranka Google nie znajdują)
bo czujnik miałem przytarty wiec może ta zębatka też jest uszkodzona?
Nie dało się skasować chyba jeszcze coś jest uszkodzone tu mam skrót ze skanu:
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 71EDD1F7148D
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71EDD1F7148D
2 Faults Found:
gregorypeg
