Prąd ale skąd?
tomek12
Podziękował: 56 razy
Prąd ale skąd?
Post autor: tomek12 »
Witam mam dziwną sytuacje iż zamontowałem przekaźnik do panelu climatic w celu uruchomienia nadmuchu jak mi się uruchamia piec .
I sprawa jest dziwna gdy włącze webasto z guzika na panelu (zapłon wyłączony i kluczyk wyjęty ze stacyjki) nawiew sie włącza tak jak powinien ale z momentem właczenia nadmuchu pojawia się prąd w gniazdach zapalniczki z przodu z tyłu a także w bagażniku.
Czy tak powinno być wcześniej takiego czegoś nie miałem do momentu podłączenia przekaźnika.
Ktoś może coś podpowiedzieć
Dzięki
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Prąd ale skąd?
Bo tym przekaźnikiem robisz coś takiego jakbyś kluczyk w stacyjce przekręcił. Tzw prąd wsteczny. Jeśli ma się uruchomić panel nadmuchu to musi być oddzielony np dioda prostownicza od reszty. Ewentualnie też oddzielając zasilanie wiatraka przekaźnikiem zapodac na niego osobne napięcie najlepiej przez jakiś regulator by dmuchawa chodziła na polgwizdka.
tomek12
Re: Prąd ale skąd?
Ok dzięki. Czyli powinnem wstawić diode między dmuchawe a przekaźnik?
Jeśli tak to jakiej wartości miała by być dioda?
Re: Prąd ale skąd?
Przekaźnikiem co dokładnie zasilasz? Panel czy dmuchawę bezposrednio?
tomek12
Re: Prąd ale skąd?
przekaźnik jest tak podłączony:
30 ---- stały +,z szyny bezpieczników zabezpieczenie 20A
85 ---- masa
86 ---- 8 pin z pieca (kostka 8 pinowa)
87 ---- pin 2 na wtyczce 5 pinowej z panela.
Czyli mam przekaźnik podłączony do panelu climatica.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Prąd ale skąd?
Post autor: turek »
Żle masz to podłączone, chyba na 39 stronie o rozbudowie webasta masz opisane i schemat, a z tego co pamiętam (a było to jakieś 7 lat temu :mrgreen: ) przewód 2 biegu nagrzewnicy należy rozciąć i wstawić przekaźnik?
na 38 stronie masz całą rozprawe o climaticu i w tym też temacie powinieneś pisać ;)
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/8f4941eb1eb59b05
tomek12
Re: Prąd ale skąd?
turek pisze:Żle masz to podłączone, chyba na 39 stronie o rozbudowie webasta masz opisane i schemat, a z tego co pamiętam (a było to jakieś 7 lat temu :mrgreen: ) przewód 2 biegu nagrzewnicy należy rozciąć i wstawić przekaźnik?
ale wszystko śmiga jak powinno załącza się piec z pilota z panelu itd.
Jedynie ten prąd wsteczny (jak pisał wesol) jest problemem teraz/
turek
Imię:: Michal
Re: Prąd ale skąd?
Post autor: turek »
Przy włączonym webasto (nadmuch działa na 2) możesz zmniejszyć obroty na 1 po zapłonie?
tomek12
Re: Prąd ale skąd?
turek pisze:Przy włączonym webasto (nadmuch działa na 2) możesz zmniejszyć obroty na 1 po zapłonie?
tak działa webasto na 2 ( wyłączony zapłon) i próbowałem zmienić prędkość ręcznie kręcąc pokrętłem to nic się nie zmienia cały czas na 2 bo tak jest podłączony przewód z przekaźnika
turek
Imię:: Michal
Re: Prąd ale skąd?
Post autor: turek »
No tak ale po przekręceniu na zapłon można każdy bieg wybrać od 1 do 4?
tomek12
Re: Prąd ale skąd?
turek pisze:No tak ale po przekręceniu na zapłon można każdy bieg wybrać od 1 do 4?
tak wszystko śmiga normalnie
-- Cz kwi 30, 2020 21:13 --
turek pisze:Czyli masz podłączone jak na schemacie ale bez rozcinania przewodu od 2 biegu,sprawdz dobrze skąd wziołeś stały + :>
Tak nie rozcinałem przewodu tylko sie dolutowałem .
Stały + mam z górnej szyny bezpieczników i bylo tam wolne miejsce na bezpiecznik (F53)
