Płukanka do silnika czy nie
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Ten post jest po to aby mogli sie wypowiedziec tutaj i osoby które to zrobiły/robia oraz dla przeciwników bo tacy równiez są.
Ja cos powiem na swoim przykładzie, przy ostatniej wymianie oleju ( pierwszej mojej) postanowiłem wlac płukanke, przebieg 254tyś i przez ostatni rok auto zrobiło 9500km sprawdze od ostatniego kasowania serwisu olejowego. Olej jaki był zalany nie wiem, ale był czarny jak to silnikak diesla. Po zalaniu płukanki i przepracowniu 15min poszedł nowy olej Shell filtry i korek miski. Na ta chwile przebieg jest ponad 100km od wymiany a olej lekko ściemniał, w poprzednich dieslach po wymianie zaraz był czarny. Silnik wydaje mi sie pracuje spokojniej i ciszej wiec ja osobiscie jestem zadowolony z tego zabiegu.
Jelenia Góra :)
tomek12
Podziękował: 56 razy
Re: Płukanka do silnika czy nie
Post autor: tomek12 »
wojtek2626 pisze:Ten post jest po to aby mogli sie wypowiedziec tutaj i osoby które to zrobiły/robia oraz dla przeciwników bo tacy równiez są.
A jakiej użyłeś płukanki?
VCDS i wszystko jasne ;-)
wojtek2626
Użyłem CRC motor flush
Jelenia Góra :)
tomek12
A dzięki.
Na forum juz to było poruszane i różnie ludzie piszą.
Z tego co widziałem to sporo osób zalewało "liqui moly ".
Ja też kiedyś zakupilem płukanke Motul ale jakoś nie do końca byłem przekonany czy zastosować i leży gdzies na półce.
wojtek2626
Ja miałem podobne objekcje czy zastosowac czy nie obejrzałem wiele testów itd kolega w pracy do passata na PD stosował co każda wymiane oleju tylko ze LM wiec postanowiłem wypróbowac
Jelenia Góra :)
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
Są filmy że nawet zwykła ropą gościu płuka silnik Volvo
https://youtu.be/4EpTi6QtafE
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Post autor: Feberos »
Są też filmy i posty przestrzegające przed płukaniem samą ropą. Nawet Piter ZróbToSam z YT pokazywał przykład. No chyba, że komuś nie zależy na silniku to można wlewać. Jaką ochronę daje olej lekko rozrzedzony płukanką w porównaniu do samej ropy czy nafty :P
Ja stosowałem kilka razy płukankę Millers, jest na bazie oleju więc go nie rozrzedza i można ją dłuuugo trzymać w silniku. Na tą wymianę zdecyduję się chyba na Liqui Moly 2662 lub Archoil 2820.
Po wymianie doleję jeszcze 130ml Archoila 2300 na cały okres (10tyś km) i zobaczę czy się coś zmieni.
Za wiele ci taka płukanka nie zrobi. Jeśli miałby taki środek coś zrobić to musiałoby to wyglądać tak: zalewasz wszystko. Zalewasz preparatem te 4.5 litra. Odpalasz silnik i ma chodzić z pół godziny na tym. zalewasz syf i zalewasz olejem świeżym.
