parujace szyby
jaro2212
Auto:: touran 1,9tdi BLS 2008r
Imię:: jaro
parujace szyby
Post autor: jaro2212 »
witam
Jestem tu nowy i mam duzy problem z parujacymi szybami w touranie w okresie jesienno, zimowym
kiedy temp.spada szyby paruja na potege i nie mozna sie tego pozbyc w czasie jazdy-klimatronik nie daje rady(klima sprawna),wyprobowałem wszystkie mozliwe sposoby,filtr kabinowy wymieniony na weglowy Bosch(kolejny),dywaniki suche,szyby odtłuszczone ,ale nadmienie ze po kilkunastu miesiacach uzytkowania zauwazylem ubytek plynu chlodniczego i wymieniłem nagrzewnice
problem płynu rozwiazany ,ale szyby paruja dalej nie da sie jezdzic tym autem w zimie
RATUNKU moze ktos ma jakies pomocne pomysły z góry dziekuje
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: parujace szyby
Post autor: marcyb3 »
Dobrze wyczyściłeś kanały z płynu.? Szyby są tłuste czy poprostu para wodna??Dźwinę że na klimatyzacji włączonej nie odparowuje
jaro2212
Imię:: jaro
Re: parujace szyby
Czym wyczyścić te kanały?
Szyby nie są już tłuste i nie czuć specyficznego zapachu plynu
To para wodna
Re: parujace szyby
Ciekawe czy jak ciekło z tej nagrzewnicy tyle czasu to czy teraz tego płynu nie zalega mu tam na wykładzinach, gąbkach. Nie musi być na tych pod nogami ale tam bliżej ściany grodziowej. Chyba że jak pada deszcz to ci woda zalega w aucie ale o tym nie wiesz bo nie musi tam się lać wiadrami do środka.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: parujace szyby
Post autor: turek »
Sprawdź czy działa klapa nawiewu świeżego powietrza (najszybciej będzie wyjąć silnik dmuchawy)
jaro2212
Imię:: jaro
Re: parujace szyby
Klapa(ta pod schowkiem)obiegu zamknietego na pewno działa sprawdzalem
A co do tych dywaniki to kolejny pomysł do sprawdzenia
To prawda niewiadomo ile dla Niemca ciekło zanim ja kupilem
Możliwe że wilgoć siedzi w tych filmach
Czyli rozwiązaniem będzie rozbieranie wykładzinę kierowcy
-- So maja 30, 2020 19:12 --
Filcach
Andrzej C
Auto:: Touran 1,9 105 km 2008
Imię:: ANDRZEJ
Re: parujace szyby
Post autor: Andrzej C »
W bagażniku po lewej stronie jest schowek a w schowku są otwory wentylacyjne może są czymś zasłonięte.Ja do auta jak stoi w garażu wkładam farelkę i w ten sposób suszę wnętrze przy lekko opuszczonych szybach.
jaro2212
Imię:: jaro
Re: parujace szyby
Tak w schowku mam gaśnice zawinięte w szmaty
A tak przy okazji dwa dni temu wyciągnąłem wykładziny od kierowcy i pasażera
Jakieś były tłuste prawdopodobnie od płyny chłodniczego,wybrałem chemicznie i teraz się suszą
Mam nadzieję że to ten problem pracujących szyb
tinware
Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
Imię:: Kamil
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Re: parujace szyby
Post autor: tinware »
Andrzej C pisze:W bagażniku po lewej stronie jest schowek a w schowku są otwory wentylacyjne może są czymś zasłonięte
Cześć, z tego co mi wiadomo te otwory nie pełnią funkcji wentylacji wnętrza kabiny - w normalnej sytuacji są one zamknięte. Służą do tego, że jeśli masz zamknięte wszystkie szyby, zamykasz po kolei drzwi, i podczas zamykania ostatnich drzwi w aucie kumuluje się spore ciśnienie, które uniemożliwiłoby zamknięcia ostatnich drzwi bez mocnego trzaskania nimi, wtedy właśnie w sposób mechaniczny otwierają się te klapki, aby wypuścić nadmiar ciśnienia z kabiny podczas zamykania ostatnich drzwi w aucie przy zamkniętych wszystkich szybach.
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Re: parujace szyby
Post autor: lucas4891 »
Trudno się nie zgodzić z powyższym opisem.
Tylko, że powietrze wtloczone przez wentylację również wydostaje się tymi kanałami na zewnątrz auta , jeśli szyby są zamknięte
jaro2212
Imię:: jaro
Re: parujace szyby
Witam ponownie
Nadesza roznica temperatur i temat powraca po chwili jazdy
W środku jakby ktoś race wrzucił
Para wodna aż po szybach cieknie
Po niedzieli oddaje auto do mechanika
Totalna moja bezradnosc
-- So gru 12, 2020 23:54 --
Witam ponownie
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: parujace szyby
Post autor: cirek »
Masz nieszczelną nagrzewnice lub nieszczelność w połączeniu.
Wyłącz grzanie środka całkowicie i zobacz czy nadal leci "dym" z kratek. Jak nie leci to już wiesz.
Temat przerabiałem w Passacie B5 FL
1T3 CFHC
turek
Imię:: Michal
Re: parujace szyby
Post autor: turek »
jaro2212 pisze:Klapa(ta pod schowkiem)obiegu zamknietego na pewno działa sprawdzalem
Filcach
A ja się będę dalej upierał że klapa nie otwiera się tak jak powinna,wyjmij schowek zdemontuj silniczek obiegu i zablokuj klape w pozycji otwartej
jaro2212
Imię:: jaro
Re: parujace szyby
Opadły mi ręce podałem się
Oddałem auto do mechanika
Problem rozwiązany !!!
Diagnoza- calkowicie zamknięta klapa nawiewu świeżego powietrza z zewnatrz
Ta 2 od strony silnika
Silniczek ok dlatego nie wykazywał błędów Elektr.
Coś z trybami klapy,doraźnie została zablokowana na stałe
Bo przy wymianie trzeba deche sciagac
Pzd
turek
Imię:: Michal
Re: parujace szyby
Post autor: turek »
-- 15 gru 2020, o 18:37 --
jaro2212 pisze:Witam
Pzd
A jednak ;)
