Strona 1 z 2
Regulacja PD 2.0 tdi
: pt maja 29, 2020 20:51
autor: Koluszek
Witam, możecie polecić jakiegoś fachowca który byłby w stanie wyregulować mi pompowtryskow w Touranie 2.0 BKD które są po regeneracji. Znajomy w warsztacie tylko założył na oko i jest problem z odpalaniem. Najlepiej w Warszawie bądź okolicy.
Re: Regulacja PD 2.0 tdi
: pt maja 29, 2020 21:57
autor: marcyb3
Podjedź kolego do Jacka do Łowicza, ustawi je idealnie będziesz zadowolony, ale coś mi się zdaje że to nie będzie wina pompowtrysków
: pt maja 29, 2020 23:01
autor: Koluszek
Niby mi odpala tylko musi dłużej pokręcić i spalanie ma większe ale za to nie kopci. Po ustawieniu pompek zgodnie z instrukcja z forum było grzechotanie jak by tic taki wysypał, szukam czegoś koło Warszawy najlepiej
: sob maja 30, 2020 07:24
Ja to widzę tak: dziwna sprawa że mechanik nie potrafi albo mu się nie chce na każdej pompce jedna śrubkę przekręcić o równo pół obrotu do tyłu. Jakaś niby regenerację robiłeś pompek w firmie X. Mechanik Y nie umie albo mu się nie chce przykręcić. Pewnie nawet nie wiesz co podlegało tej regeneracji w tych pompkach. Teraz będzie się palić grunt pod nogami i Jacek ma niby ratować sytuację. Teraz to powinien po swojemu zająć się tymi pompkami czyli wpierw sprawdzić co tam nakielbaszone w nich zostało i naprawić, założyć i podwójnie skasować. Skasowac dlatego że po kimś się poprawia. Jeśli miałoby to tylko polegać na regulacji to byle patałach powinien to wykonać. To tylko jedna srubka na każdej pompce.
: sob maja 30, 2020 08:22
autor: Koluszek
Wiem że jest jedna śrubka, tylko według instrukcji jest napisane, żeby poluzować te śruby regulujące ścisnąć PD maksymalnie wtedy dokręcić tą śrubę do wyczucia oporu i cofnąć o połowę o rotu. Ale jak tak zrobił to był ogromny luz i nie chciał odpalić. Może ja coś źle rozumiem z tej instrukcji i ktoś potrafi mi to wytłumaczyć mądrzej i prościej.
: sob maja 30, 2020 17:44
Masz każdy z osobna pompowtryski ustawiać i regulować naciąg. Czyli ustawiasz na pompce nr 1 tak by krzywka walka dusiła maksymalnie by pompowtryski był wysuszony. Dokrecasz śrubkę aż poczujesz opór. Cofasz ją o pół obrotu i kontrujesz. Tak samo robisz kolejno z pompką nr2 potem 3 i 4. Koniec operacji. To już dzieci to potrafią.
: sob maja 30, 2020 19:20
autor: Koluszek
Też już tak próbowałem, tylko wtedy krzywka dotyka pompowtryskow a nie ta śruba regulacyjna
-- So maja 30, 2020 19:26 --
I jest duży luz jak jest w górnym polozeniu
: sob maja 30, 2020 19:59
autor: marcyb3
A może masz założone złe popychacze ,???te takie dzióbki co się wkłada w pompkę,
: sob maja 30, 2020 20:16
autor: Koluszek
Kupywalem je wcześniej były w komplecie z uszczelnieniami
-- N maja 31, 2020 13:03 --
Może ma ktoś zdjęcie jak powinny one wyglądać w 2.0 BKD
: pn cze 01, 2020 06:09
autor: marcyb3
Są dwa rodzaje , musisz zobaczyć jakie jest wejście w tej śrubie do regulacji pompki, albo jest wypukłe albo wklęsłe,
: pn cze 01, 2020 08:15
autor: Koluszek
No w PD jest wklęsłe a na dźwigience wypukłe. Więc się powinno zgrywać, dlatego szukam kogoś w okolicy Warszawy kogoś kto by to sprawdził i wyregulował jak należy, bo jak robiłem to sam też mi tak wychodzi. A to jest pół godziny roboty tak naprawdę.
: pn cze 01, 2020 10:07
To nowe masz. Stare to były w początkowych PD. W touranach nie występowało z tego co wiem.
: pn cze 01, 2020 10:25
autor: Koluszek
Tylko nie idzie ich wyregulowac
: pn cze 01, 2020 10:28
To może są wytarte. Generalnie wymienia się te w pompkach ale te w dzwigienkach też mogą być wyśmigane.
: pn cze 01, 2020 10:49
autor: Koluszek
Jeszcze może podmienie na drugi wałek
