Pękła guma w wlewie paliwa - czy trzeba to wymieniać? Poszła na łączeniu pod wlewem paliwa. W ASO występuje to razem z klapką wlewu paliwa. Czy da się dokupić samą gumę lub czy da się podmienić w "używce" klapkę ? Trochę bez sensu malować cały element?
Używka 30-60, w Aso 350 ...
Co zrobić? Ktoś z Was już to wymieniał? Jakieś wskazówki?
Gumowy wkład wlewu paliwa 1T3
Mol
- Auto:: Touran 1T3 2.0 TDI HL
- Podziękował: 16 razy
Był: Touran 1T3 1.6 TDI 2011, 1T3 2.0 TDI DSG CUP 2015, jest 1T3 2.0 TDI 140KM DSG HL 2015
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Mol
Re: Gumowy wkład wlewu paliwa 1T3
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Ze dwa tygodnie temu u siebie w 1T1 odkręciłem śrubkę którą widać na drugim zdjęciu i guma z klapką, i korkiem, wyszły na zewnątrz, trochę opornie ale wyszły. Ogólnie właśnie tak się to demontuje. Trafiłem u siebie komplet w kolorze za 50 PLN, to wymieniłem całość. U mnie problem był z klapką którą ułamałem, nie pytajcie jak i dlaczego. Nie pamiętam, czy klapkę się da odkręcić od gumy, ale pewnie tak. Zresztą albo wykręć swoją klapkę albo podjedź gdzieś na szrot i obejrzyj wykręconą.
Mol
Szukałem w swoim kolorze ale brak.
Stąd pytanie czy da się podmienić klapkę.
Kolega @Jedaro wspominał że jakiś bolec trzeba wybić.
Ktoś to robił?
A i jak jeszcze przepiąć kabelek który łączy gumę z korkiem paliwa?
Ktoś to robił?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
da się wymienić klapkę kiedyś właśnie to robiłem bo miałem pękniętą tą gumę i zerwaną linkę od korka kupiłem taki zestaw z korkiem
Mol
Jak w takim razie przełożyć korek z linką? I ponawiam, jak przełożyć klapkę?
- Miki76
- Imię:: Damian
jak masz wymontowane to zobaczysz bo jest to prosta sprawa zacznij od swojego starego a wyjęcie całości to odkręcenie jednej śrubki więc co ci stoi na przeszkodzie wyjąć i samemu sprawdzić tak samo z korkiem
