Gumowy wkład wlewu paliwa 1T3
: pt cze 05, 2020 11:07
autor: Mol
Pękła guma w wlewie paliwa - czy trzeba to wymieniać? Poszła na łączeniu pod wlewem paliwa. W ASO występuje to razem z klapką wlewu paliwa. Czy da się dokupić samą gumę lub czy da się podmienić w "używce" klapkę ? Trochę bez sensu malować cały element?
Używka 30-60, w Aso 350 ...
Co zrobić? Ktoś z Was już to wymieniał? Jakieś wskazówki?
Re: Gumowy wkład wlewu paliwa 1T3
: pt cze 05, 2020 15:37
autor: Tomasz_W-wa
Zrób zdjęcie i pokaż co pękło i jak.
: pt cze 05, 2020 20:01
autor: Mol
Cześć oto zdjęcia:
: pt cze 05, 2020 20:38
autor: gordon
Ze dwa tygodnie temu u siebie w 1T1 odkręciłem śrubkę którą widać na drugim zdjęciu i guma z klapką, i korkiem, wyszły na zewnątrz, trochę opornie ale wyszły. Ogólnie właśnie tak się to demontuje. Trafiłem u siebie komplet w kolorze za 50 PLN, to wymieniłem całość. U mnie problem był z klapką którą ułamałem, nie pytajcie jak i dlaczego. Nie pamiętam, czy klapkę się da odkręcić od gumy, ale pewnie tak. Zresztą albo wykręć swoją klapkę albo podjedź gdzieś na szrot i obejrzyj wykręconą.
: pt cze 05, 2020 20:40
autor: Mol
Szukałem w swoim kolorze ale brak.
Stąd pytanie czy da się podmienić klapkę.
Kolega @Jedaro wspominał że jakiś bolec trzeba wybić.
Ktoś to robił?
A i jak jeszcze przepiąć kabelek który łączy gumę z korkiem paliwa?
: pt cze 05, 2020 22:37
autor: Miki76
da się wymienić klapkę kiedyś właśnie to robiłem bo miałem pękniętą tą gumę i zerwaną linkę od korka kupiłem taki zestaw z korkiem
: pt cze 05, 2020 23:38
autor: Mol
Jak w takim razie przełożyć korek z linką? I ponawiam, jak przełożyć klapkę?
: sob cze 06, 2020 14:36
autor: Miki76
jak masz wymontowane to zobaczysz bo jest to prosta sprawa zacznij od swojego starego a wyjęcie całości to odkręcenie jednej śrubki więc co ci stoi na przeszkodzie wyjąć i samemu sprawdzić tak samo z korkiem
