Zerwana Roleta dachu panoramicznego 2012 - NAPRAWIONA
: czw cze 11, 2020 22:41
Witam serdecznie
Jak w temacie najprawdopodobniej zerwała się roleta w dachu panoramicznym Touran 2012 przy próbie odsunięcia lub zasunięcia przesuwa się sam taki profil aluminiowy ( przy osuwaniu odjeżdża do samego tyłu a przy zasilaniu jedzie do samego przodu ) W jaki sposób dostać się do tej rolety i czy wogóle jest możliwa naprawa czy trzeba kupić nową .
a więc tak jeżeli ktoś będzie miał podobny problem , to musi się zaopatrzyć w roletę z Aliexpres o numerze 1K9 877 307 A , lub 5ND 877 307 szerokość 76,5 mm kolory jakie są dostępne to szary i kremowy . Należy zdemontować podsufitkę i odsunąć maksymalnie do tyłu mechanizm rolety odkręcić śruby mocujące mechanizm zwijania taka rynienka i zdemontować starą zerwaną roletę oraz jej ślizgi . Nowe ślizgi są w komplecie z nową roletą . wsunąć należy nowe ślizgi w szynę lewą i prawą trzymając mocno roletę aby się nie rozwinęła sprężyna taśmowa która jest po obu stronach rolety i zamontować w obudowie czyli tej zdemontowanej rynience . Nie jest to trudne ale jak się rozwinie sprężyna taśmowa to tak jak ja straciłem dobre 40 minut aby ja poprawnie nawinąć . Jeżeli będzie ktoś potrzebował dodatkowych informacji piszczcie na PW.
