Strona 1 z 2
Prowadnice zacisków
: ndz cze 28, 2020 15:12
autor: Feberos
Mam zamiar wymienić tarcze hamulcowe z przodu i ogólnie zregenerować zacisk żeby mieć kilka lat spokoju. I im więcej czytam czy oglądam poradników to jeden rabin mówi, że kto nie smaruje ten nie jedzie zaś drugi twierdzi, że broń Boże nie smarować prowadnic zacisku. Chodzi o te elementy, żeby była jasność (zdjęcie poglądowe):
Jakie macie zdanie na ten temat?
Re: Prowadnice zacisków
: ndz cze 28, 2020 15:17
Ma być przesmarowane. To chyba logiczne no chyba że uważasz że jak polejesz woda to będzie lepiej to nic tylko pogratulować.
: ndz cze 28, 2020 15:24
autor: gordon
Ja również jak ostatnio robiłem tarcze i klocki to te prowadnice, może nie wymieniłem, ale wyciągnąłem, solidnie wyczyściłem i nasmarowałem świeżym smarem.
: ndz cze 28, 2020 15:30
autor: miki55
Do smarowania prowadnic zacisków jest specjalna pasta PLASTITUBE
: ndz cze 28, 2020 15:34
autor: Feberos
Od kolegi z ASO Skody wiem, że akurat tego nie smarują. Czyszczą w środku a prowadnice papierem i tyle. Tutaj mam filmik i gość twierdzi, że takie zużycie tarczy to wina nasmarowanych prowadnic. Nie wiem, nie znam się więc wole zapytać. To nie jedyny przykład bo są inne fora i różne opinie na ten temat.
https://youtu.be/-n4TymABcDg?t=91
: ndz cze 28, 2020 15:38
autor: gordon
miki55 pisze:Do smarowania prowadnic zacisków jest specjalna pasta PLASTITUBE
Ja właśnie kupiłem specjalny smar ATE.
: ndz cze 28, 2020 15:46
autor: miki55
Jakieś bzdury opowiada że na posmarowanej prowadnicy zacisk cofa się o 1- 2mm czas filmu 2.57. Przy takim cofaniu pedał hamulca wpada w podłogę. Zresztą sama nazwa o nim mówi ANTYMECHANIK
: ndz cze 28, 2020 16:46
autor: Feberos
No tutaj to grubo przesadzone z tymi 2mm ale gość składa na sucho bo tak podaje nawet ATE. I filmik jedynie jako przykład że ktoś składa w ten sposób.
https://www.ate-hamulce.pl/media/3142/rys-3-i-4.jpg
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
: ndz cze 28, 2020 18:30
Też robiłem w dwóch ASO i tam się smarowało. Owszem w oplu żeśmy zwykłym smarem smarowali ale to już dlatego że właściciel to oszczędzał na wszystkim. W fordzie natomiast były preparaty w sprayu. Nie jest to istotne czym ważne że ma się to tam płynnie przesuwać. Napewno nie czyści się tych prowadnic papierem ściernym a jedynie szczotka druciana do błyszczącej stali. Same gumki to się od środka też nie czyści tylko jeśli jest potrzeba to wymienia bo koszt jest znikomy.
ASO i producent to nic nie smaruje nawet śruby od wahaczy czy innych mocowań zawieszenia a potem my musimy walczyć by daną śrubę ruszyć i wymienić wahacz czy ustawić zbieżność.
: ndz cze 28, 2020 18:53
autor: Feberos
Może instrukcje dotyczą w miarę nowych aut gdzie wszystko piękne i pachnące.
No nic mam jakiś smar ceramiczny Textar to chyba nie zaszkodzi jak posmaruje. Zresztą z tyłu jest podawane że smarować bo TRW zaleca.
: ndz cze 28, 2020 20:33
autor: zutjan
Od wieków zawsze czyściłem szczotą i lekko smaruje zwykłym smarem i auta wracają na ponowną wymianę klocków i nie mam problemów z prowadnicami.
Tulejkę prowadzącą myję pędzelkiem z benzyną i przedmuchuje powietrzem.
: ndz cze 28, 2020 22:36
autor: lucas4891
Potwierdzam. Zawsze smaruje i problemu nigdy nie było. Ja używam lubryfikatora do o-ringow na bazie silikonu. Zwykły smar może zniszczyć gumę bo niestety jest z EPDM
: ndz paź 11, 2020 00:16
autor: nkolchenko
Nie musisz smarować metalu do plastiku (przód); Jednak tył (metal na metal) musi być smarowany.
Przednie są typu „półotwartego”. i technicznie trochę się porusza, gdy wciskasz/pusczasz pedał hamulca. Dzięki temu brud z drogi zostaje „zassany" do środka szybciej niż bez smaru.
: ndz paź 11, 2020 09:30
autor: misiek775
Lepiej smarować bo zdarza się że przy wkręcaniu prowadnicy guma może się zaciągnąć.
: ndz paź 11, 2020 11:16
autor: cirek
misiek775 pisze:Lepiej smarować bo zdarza się że przy wkręcaniu prowadnicy guma może się zaciągnąć.
i nie smarowane prowadnice powodują zacinanie/zapiekanie się zacisku na prowadnicy i w efekcie klocki z jednej strony zużywają się błyskawicznie. Z drugiej strony zużyte będą w połowie.
Można użyć smar miedziany.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
