Prowadnice zacisków
Feberos
Auto:: Touran '03 1.9TDI AVQ
Imię:: Krzysztof
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Prowadnice zacisków
Post autor: Feberos »
Mam zamiar wymienić tarcze hamulcowe z przodu i ogólnie zregenerować zacisk żeby mieć kilka lat spokoju. I im więcej czytam czy oglądam poradników to jeden rabin mówi, że kto nie smaruje ten nie jedzie zaś drugi twierdzi, że broń Boże nie smarować prowadnic zacisku. Chodzi o te elementy, żeby była jasność (zdjęcie poglądowe):
Jakie macie zdanie na ten temat?
Re: Prowadnice zacisków
Ma być przesmarowane. To chyba logiczne no chyba że uważasz że jak polejesz woda to będzie lepiej to nic tylko pogratulować.
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Ja również jak ostatnio robiłem tarcze i klocki to te prowadnice, może nie wymieniłem, ale wyciągnąłem, solidnie wyczyściłem i nasmarowałem świeżym smarem.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Post autor: miki55 »
Do smarowania prowadnic zacisków jest specjalna pasta PLASTITUBE
Feberos
Imię:: Krzysztof
Od kolegi z ASO Skody wiem, że akurat tego nie smarują. Czyszczą w środku a prowadnice papierem i tyle. Tutaj mam filmik i gość twierdzi, że takie zużycie tarczy to wina nasmarowanych prowadnic. Nie wiem, nie znam się więc wole zapytać. To nie jedyny przykład bo są inne fora i różne opinie na ten temat.
https://youtu.be/-n4TymABcDg?t=91
gordon
Imię:: Ireneusz
miki55 pisze:Do smarowania prowadnic zacisków jest specjalna pasta PLASTITUBE
Ja właśnie kupiłem specjalny smar ATE.
miki55
Auto:: 1.9 bls
Jakieś bzdury opowiada że na posmarowanej prowadnicy zacisk cofa się o 1- 2mm czas filmu 2.57. Przy takim cofaniu pedał hamulca wpada w podłogę. Zresztą sama nazwa o nim mówi ANTYMECHANIK
Feberos
Imię:: Krzysztof
No tutaj to grubo przesadzone z tymi 2mm ale gość składa na sucho bo tak podaje nawet ATE. I filmik jedynie jako przykład że ktoś składa w ten sposób.
https://www.ate-hamulce.pl/media/3142/rys-3-i-4.jpg
Wysłane z mojego Galaxy S8+ przy użyciu Tapatalka
Też robiłem w dwóch ASO i tam się smarowało. Owszem w oplu żeśmy zwykłym smarem smarowali ale to już dlatego że właściciel to oszczędzał na wszystkim. W fordzie natomiast były preparaty w sprayu. Nie jest to istotne czym ważne że ma się to tam płynnie przesuwać. Napewno nie czyści się tych prowadnic papierem ściernym a jedynie szczotka druciana do błyszczącej stali. Same gumki to się od środka też nie czyści tylko jeśli jest potrzeba to wymienia bo koszt jest znikomy.
ASO i producent to nic nie smaruje nawet śruby od wahaczy czy innych mocowań zawieszenia a potem my musimy walczyć by daną śrubę ruszyć i wymienić wahacz czy ustawić zbieżność.
Feberos
Imię:: Krzysztof
Może instrukcje dotyczą w miarę nowych aut gdzie wszystko piękne i pachnące.
No nic mam jakiś smar ceramiczny Textar to chyba nie zaszkodzi jak posmaruje. Zresztą z tyłu jest podawane że smarować bo TRW zaleca.
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Od wieków zawsze czyściłem szczotą i lekko smaruje zwykłym smarem i auta wracają na ponowną wymianę klocków i nie mam problemów z prowadnicami.
Tulejkę prowadzącą myję pędzelkiem z benzyną i przedmuchuje powietrzem.
Janek
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Post autor: lucas4891 »
Potwierdzam. Zawsze smaruje i problemu nigdy nie było. Ja używam lubryfikatora do o-ringow na bazie silikonu. Zwykły smar może zniszczyć gumę bo niestety jest z EPDM
nkolchenko
Auto:: Touran 2.0tdi BKD 2005
Imię:: Mykolaj
Post autor: nkolchenko »
Nie musisz smarować metalu do plastiku (przód); Jednak tył (metal na metal) musi być smarowany.
Przednie są typu „półotwartego”. i technicznie trochę się porusza, gdy wciskasz/pusczasz pedał hamulca. Dzięki temu brud z drogi zostaje „zassany" do środka szybciej niż bez smaru.
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Lepiej smarować bo zdarza się że przy wkręcaniu prowadnicy guma może się zaciągnąć.
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
misiek775 pisze:Lepiej smarować bo zdarza się że przy wkręcaniu prowadnicy guma może się zaciągnąć.
i nie smarowane prowadnice powodują zacinanie/zapiekanie się zacisku na prowadnicy i w efekcie klocki z jednej strony zużywają się błyskawicznie. Z drugiej strony zużyte będą w połowie.
Można użyć smar miedziany.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
1T3 CFHC
