Passat B6 zawór regulacji ciśnienia
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
Cześć,
Znajomy w B6 2010 CBA nie może uporać się z błędem
Kod: Zaznacz cały
004197 - Regulacja ciśnienia paliwa
               P1065 - 000 - różnica regulacji - Sporadyczny
Zmienił zawór ciśnienia paliwa ale błąd powrócił i świeci check engine. Auto pali, jeździ nic się nie dzieje ale wybiera się do Cro i obawia się problemów na trasie.
Czy do tego zaworu trzeba przeprowadzić adaptacje? Jeśli tak to jak? A możne to nie jest wina zaworu?
1T3 CFHC
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Passat B6 zawór regulacji ciśnienia
Post autor: wojtek2626 »
Nie trzeba adoptowac wymienic i sprawdzic parametry ciśnienia czy sa w normie
Jelenia Góra :)
cirek
Post autor: cirek »
wojtek2626 pisze:Nie trzeba adoptowac wymienic i sprawdzic parametry ciśnienia czy sa w normie
Nie mam CRa i nie wiem gdzie to sprawdzić, możesz podpowiedzieć który to blok pomiarowy?
1T3 CFHC
wojtek2626
w paramatrach rozszerzonych wyszukujesz parametr cisnienie zadane i rzeczywiste w listwie i powinno byc bardzo zblizone,
Jelenia Góra :)
